AEG SpüMa GHE622CA1 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode 20 Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa AEG GHE622CA1 --- Fehlercode 20 |
BID = 1034750
kurtdes Gerade angekommen
Defekt : Fehlercode 20
Gerätetyp : GHE622CA1
S - Nummer : 41430183
Typenschild Zeile 1 : F56512IM0
mein AEG Geschirrspüler Type F56512IM0 hat seit ein paar Tagen den Fehlercode 20. Das Wasser bleibt in der Wanne stehen, wird gespült, aber anscheinend nicht mehr abgepumpt. Das Wasser ist auch kalt.
Angefangen hat alles mit einem Fehlercode 30. Daraufhin habe ich Pumpensumpf ausgebaut, gereinigt und aus einem kleinen Teil, das am Pumpensumpf angeschlossen ist, ich glaube die Profis nennen das Druckwächter, etwas Verschmutzung entfernt, wahrscheinlich hat er dadurch einfach nicht gewusst, wann er aufhören soll zum Wasser einpumpen.
Alle Zugangs- und Abgangsrohre wurden gespült und sind frei.
Daraufhin alles wieder eingebaut, eingeschalten und gefreut, dass Fehler 30 nicht mehr kommt.
Während des Spülgangs PRO kommt dann nach ca. 20 Minuten der Fehler 20.
Hat noch jemand einen heißen Tipp für mich?
Danke
LG
BID = 1034782
silencer300 Moderator
Beiträge: 10278 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Der Fehlercode i20 beschreibt den Umstand, wenn nach Ablauf von 120 Sekunden Abpumpzeit über den Niveauschalter noch Wasser im Gerät festgestellt wird. Allgemein könnte die Ablaufpumpe blockiert/defekt sein. Das Auftreten nach erst 20 Minuten wäre ein Hinweis darauf, dass das Wasser nach dem Vorspülen nicht abgepumpt wird. Das Abpumpen zum Programmstart wird vom Druckwächter nicht erkannt, da die Maschine i.d.R. leer sein sollte. Um das etwas gerätespezifischer zu ermitteln, bräuchte ich noch die PNC-Nummer (911........?) vom Typenschild.
BID = 1034792
danke, dass du mir helfen möchtest.
Die Nummer lautet 91152401600
LG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339395 Heute : 8967 Gestern : 12669 Online : 878 18.11.2026 15:17 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0305759906769
