AEG SpüMa GHE613CB3
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: I20 + I30
Serverzeit: 04 11 2026  20:44:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG GHE613CB3 --- I20 + I30
Suche nach AEG GHE613CB3 AEG GHE613CB3
BID = 1083658
hises20030
Defekt : I20 + I30
Gerätetyp : GHE613CB3
S - Nummer : 42810005
Hallo @all.
ich habe folgendes Problem mit meiner Spülmaschine Modell: AEG F55600VI1P , Type: GHE613CB3
zu der Geschichte:
Vor längerem und bereits 2-3x bemerkte ich, dass die Spülmaschine Ihr Programm nicht bis zum Ende fährt und vorher aufhört und piepst, wenn ich das richtig in Erinnerung habe war im Display keine Fehlermeldung enthalten.
Diese Situation konnte ich immer durch Reset Taste halten beheben und musste halt eben das Programm neu starten. Danach funktionierte die Spülmaschine bis gestern immer tadellos.
Gestern dann erneut das Problem. das Programm brach mitten drinn ab und der Fehler I30 wurde angezeigt und es war immer ein Geräusch vorhanden, was sich anhörte, als wenn die Spülmaschine in der Schale wo auch das Sieb sitzt, saugen würde. Ich habe dann die Frontblende am Boden aufgeschraubt und die Bodenwanne stand voller Wasser. Nach Entfernung des Wassers, lies sich die Maschine resetten und ich konnte das Programm erneut anfahren. Dann wieder das Problem, dass nun der Fehler I20 angezeigt wurde und das Programm wieder nicht bis zum Ende durchfuhr. Ich sah dann das in der Wanne bei dem Sieb Wasser stand. Wasser in der Bodenwanne war diesmal nicht mehr vorhanden.Ich habe daraufhin dort das stehende Wasser entfernt und konnte die Maschine wieder resetten.
Ich bin der Meinung, dass der Druckwächter damals bereits auf Garantie vom Kundendienst getauscht wurde, da ein ähnlicher Fehler aufgetreten war.
habt ihr eine Idee was es sein könnte bzw. was ich noch machen kann?
Liebe Grüße und vielen Lieben Dank
BID = 1083674
hises20030
ich habe nun nochmal das 30 min Programm durchlaufen lassen, welches ohne Probleme zum Ende kam​
BID = 1083735
hises20030
hises20030 hat am 21 Jun 2021 16:52 geschrieben :
Wasser in der Bodenwanne ist nach dem 30. min. Programm nicht mehr vorhanden, allerdings steht Wasser in dem "Behälter" wo das Sieb eingesetzt ist
BID = 1083739
hises20030
​nach erneutem Durchlauf des Programms P3 nun wieder Fehler I30 und Wasser i.d. Bodenwanne
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188466   Heute : 37672    Gestern : 65408    Online : 857        4.11.2026    20:44
