AEG SpüMa FSE 63720 P
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: i30 Strahl aus Wassertasche
Serverzeit: 07 11 2026  18:22:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG FSE 63720 P --- i30 Strahl aus Wassertasche
Suche nach AEG
BID = 1099095
wehrle
Defekt : i30 Strahl aus Wassertasche
Gerätetyp : FSE 63720 P
S - Nummer : 91040035
FD - Nummer : 911434492/01
Meine AEG FSE 63720 P Geschirrspüler zeigte den Fehler i30, habe sie jetzt ausgebaut, das Wasser in der Bodenwanne entfernt, dann liess sie sich wieder starten.
ABER: wenn das Programm anläuft kommt innen links seitlich aus der Wassertasche ein Wasserstrahl, innerhalb von 1-2 Minuten steht das Wasser im Innenraum so hoch dass es überall wieder unten in die Bodenwanne läuft :O
Woran kann das liegen, habe die Wassertasche schon ausgebaut und gereinigt, ohne Erfolg.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219744   Heute : 10513    Gestern : 12817    Online : 542        7.11.2026    18:22
