AEG SpüMa FSE53650Z
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Aquastop offen wenn Strom an
Serverzeit: 16 11 2026  03:59:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG FSE53650Z --- Aquastop offen wenn Strom an
Suche nach AEG
BID = 1136170
FreshBeaver
Defekt : Aquastop offen wenn Strom an
Gerätetyp : FSE53650Z
S - Nummer : 34603219
FD - Nummer : n.v.
Typenschild Zeile 1 : GHE623DB4
Typenschild Zeile 2 : 911536507
Typenschild Zeile 3 : S-No 34603219 (07)
AEG FSE53650Z – Aquastop öffnet sofort bei Einschalten der Sicherung / 230 V ohne Programm
ich habe ein Problem mit meinem AEG FSE53650Z Geschirrspüler, PNC 911 536 507.
Fehlerbild:
Sobald ich die Sicherung der Spülmaschine einschalte, beginnt sofort Wasser in den Spülraum zu laufen.
Es läuft kontinuierlich und mit konstantem Druck, ohne nach einigen Sekunden abzuschalten.
Es ist dabei kein Spülprogramm gestartet.
Auch wenn das Display bzw. die Maschine über die Ein-/Aus-Taste ausgeschaltet ist, läuft das Wasser weiter.
Betätige ich die Ein-/Aus-Taste mehrfach, ändert sich am Wasserzulauf überhaupt nichts.
Das Verhalten beginnt unmittelbar nach dem Einschalten der Sicherung.
Im Zusammenhang damit wurde zuvor i30 angezeigt. Die Bodenwanne ist inzwischen trocken gelegt.
Was ich bereits geprüft habe:
Der Schwimmer bzw. Schwimmerschalter in der Bodenwanne lässt sich mechanisch bewegen. Beim Anheben/Absenken ist jeweils ein deutliches Klicken des Mikroschalters zu hören. Er scheint mechanisch nicht festzuhängen.
Dann habe ich die Spannung am Aquastop gemessen:
Multimeter auf V~ / 600 V
Messung zwischen den beiden Leitungen des Aquastops
bei eingeschalteter Sicherung, aber ohne gestartetes Programm
Ergebnis: ungefähr 200–245 V AC, also Netzspannung.
Zur Kontrolle misst das Multimeter an einer normalen Steckdose ca. 236 V, die Messung scheint also grundsätzlich plausibel.
Das Entscheidende ist: Sobald die Sicherung eingeschaltet wird, liegt am Aquastop Netzspannung an und gleichzeitig läuft Wasser ein – unabhängig davon, ob ein Programm läuft oder die Maschine über die Ein-/Aus-Taste ausgeschaltet ist.
Daher meine aktuelle Vermutung: Fehler in der Ansteuerung des Aquastops, möglicherweise ein fest durchgeschaltetes Triac/Relais auf der Leistungsplatine oder ein anderer Fehler auf der Elektronik.
Aber: Ich bin im Bereich Elektronik und Spülmaschinen absoluter Laie - möglicherweise bin ich auch komplett auf dem Holzweg...
Meine Fragen an euch:
- Was ist nach eurer Meinung das Problem bzw die Fehlerquelle?
- Ist dieses Verhalten eindeutig ein Hinweis auf eine defekte Leistungsplatine bzw. deren Schaltelement für den Aquastop?
- Gibt es bei diesem AEG-Modell einen bekannten Fehler mit einem durchgeschlagenen Triac?
-Würdet ihr zuerst den Aquastop selbst prüfen oder ist bei dauerhaft anliegenden 230 V ohne Programm die Elektronik der deutlich wahrscheinlichere Fehler?
- Falls es der Triac ist: Welches Bauteil auf der Platine schaltet beim FSE53650Z den Aquastop, und kann man dieses einzeln tauschen?
-Gibt es einen sinnvollen Messpunkt auf der Platine, mit dem man zwischen „Elektronik gibt aktiv Spannung aus“ und „Triac hängt dauerhaft durch“ unterscheiden kann?
Ich möchte die Platine möglichst nicht auf Verdacht für mehrere hundert Euro tauschen, wenn eventuell nur ein kleines Schaltelement defekt ist.
Vielen Dank schon mal für eure Einschätzung!
BID = 1136172
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das Aquastopventil wird über TRIAC oder Transistor auf der Leistungsplatine angesteuert.
Verfolge einfach die Leiterbahnen auf der Platine vom Stecker des Ventils bis zum Bauteil, falls es nicht schon offensichtlich einen Schaden aufweist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 25 Aug 2026  9:11 ]
BID = 1136174
FreshBeaver
Alles klar. Danke für deine Antwort. Dann baue ich als nächstes die Leistungsplatine aus.
Hatte noch gezögert, aufgrund meiner Unsicherheit. Freitag habe ich wieder Zugriff auf die Maschine - dann lege ich direkt los.
BID = 1136200
FreshBeaver
Inzwischen habe ich die Leistungsplatine lokalisiert und ausgebaut. Zu meiner Überraschung sitzt sie nicht hinter dem Bedienfeld in der Gerätetür, sondern hinten unten auf der Rückseite des Geräts, hinter einer Metallblende.
Die Platine liegt jetzt offen vor mir. Optisch kann ich allerdings keinerlei Auffälligkeiten feststellen – keine verschmorten Stellen, keine beschädigten Leiterbahnen und auch keine offensichtlich defekten Bauteile.
Die beiden Kontakte, über die der Aquastopp angesteuert wird, habe ich inzwischen ebenfalls eindeutig identifiziert (mit multimeter) . Ich konnte das Kabel vom Aquastopp bis zum Stecker auf der Platine zurückverfolgen und weiß somit genau, welche beiden Pins auf der Leistungsplatine für den Aquastopp zuständig sind.
Meine Frage ist daher: Wie gehe ich jetzt bei der Fehlersuche am sinnvollsten weiter vor?
Wenn äußerlich nichts zu erkennen ist, müsste man ja vermutlich den entsprechenden Schaltkreis auf der Platine elektrisch prüfen. Oder?
Danke und beste Grüße
BID = 1136203
silencer300
Richtig, betreffende TRIAC (die an den Pins des Ventils hängt) messen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 30 Aug 2026 11:21 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307188   Heute : 1952    Gestern : 12485    Online : 754        16.11.2026    3:59
