AEG SpüMa FOPTIMA AA
Serverzeit: 24 11 2026  16:12:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG FOPTIMA AA
BID = 504591
Howi_Meyer
Gerätetyp : FOPTIMA AA
S - Nummer : 44510139
FD - Nummer : 911D91-1t
Typenschild Zeile 1 : 911915108/01
Typenschild Zeile 2 : 44510139
Typenschild Zeile 3 : 911D91-1T
Hallo Zusammen
Wer kann helfen ?
Bei der Elktronik war die Stromlaufbahn der Heizung verbrant. Nach dem erneuern der Stromlaufbahn, hat nur noch der Hauptschalter funktioniert. Habe mittlerweile dei Elektronik ausgetauscht. Bis auf den Hauptschalter tut sich immer noch nichts.
Ein Schaltplan zum Messen oder ähnliche gelöste Problem wären hilfreich.
Bessten Dank für hilfreiche Antowrten im vorraus.
BID = 504601
Ewald4040
Hallo Howi_Meyer
Willkommen im Forum
Überprüf trotzdem den Hauptschalter und den Türschalter. Hier könnte der Fehler vorliegen. Siehe Zeichnung Hauptschalter.
Gruß,Ewald4040
BID = 504609
Howi_Meyer
Danke für den Tipp.
Leider sind Hauptschalter und Türkontakt in Ordnung und somit nicht die Fehler ursache.
-Edit von sam2: überflüssiges Fullquote entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 19 Mär 2008 18:38 ]
BID = 504610
Ewald4040
Tja, dann wird es wohl nicht die Fehlerursache sein.
BID = 509183
andy1978
Howi_Meyer,
vielleicht war der Austausch der Elektronik gar nicht nötig. Überprüfe mal den Kontakt an -A- (siehe Gehäuse)auf den richten Sitz -Blau aussen und Orange innen
BID = 509360
Ewald4040
Wenn der Raststecker verkehrt herum aufgesetzt wird, geht die Elektronik ins Nirvana. Aber durch das Gehäuse ist es nicht möglich, da Kerbungen das ausschliessen. Jedoch glaube ich nicht das es Howi_Meyer noch interessiert, den der Kundendienst war bestimmt schon da
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497027   Heute : 13591    Gestern : 16862    Online : 481        24.11.2026    16:12
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
