AEG SpüMa FÖKOXLIM0P
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler C0
Serverzeit: 22 11 2026  19:27:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG FÖKOXLIM0P --- Fehler C0
BID = 994829
micha2810
Defekt : Fehler C0
Gerätetyp : FÖKOXLIM0P
S - Nummer : 91142700401
es geht um folgendes Fehlerbild:
Zuerst war es so, daß nach dem Einschalten der Geschirrpüler ein paar Sekunden anläuft und dann "Silent" und "C0" (vor dem C0 blinkt noch der untere senkrechte Balken mit) blinkt.
Nach einen Reset "Delay+Start" läuft sie gar nicht mehr an und zeigt "C0" mit dem uteren senkrechten Balken davor.
Laut Info die ich gefunden habe, soll der C0-Code auf ein Kommunikationsproblem zwischen Elektronik und Bedieneinheit hindeuten. Weiß aber nicht ob der Code auch auf dieses Modell zutrifft.
Der Einschalttest? = Alle Programm LEDs leuchten und Anzeige "--" erscheint.
Was bisher versucht wurde:
1. Zugtest der Leitungen im Scharnierbereich gemacht ->OK
2. Steckerkontakte auf Sitz kontrolliert ->OK
3. Elektronik (EDW1X) und Bedieneinheit auf optische Auffälligkeiten geprüft ->OK
4. Platinensteckerkontakte nachgelötet, waren eigentlich OK aber es gab teilweise leichte Kerben
Ich weiss auch nicht ob das Problem gar nicht mehr besteht und der Fehler nur noch gelöscht werden muß.
micha
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459955   Heute : 15326    Gestern : 20435    Online : 327        22.11.2026    19:27
