AEG SpüMa Favorit Sensorlogic Optima AA Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Kein heißes Wasser Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 671492
esoxhunter Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: 45661 Recklinghausen
Defekt : Kein heißes Wasser
Gerätetyp : Favorit Sensorlogic Optima AA
S - Nummer : 64316837
Typenschild Zeile 1 : 911 D 51 - 1 T
Typenschild Zeile 2 : PNC: 911 515 011 00
Messgeräte : Phasenprüfer
Die Maschine läuft zwar, das Wasser hat jedoch keine Temperatur. Optische Außenprüfung und optische Platinenprüfung hinter dem Bedienfeld = keine Auffälligkeiten. Macht es Sinn die Maschine von hinten mal zu öffnen ?
Wo ist denn die Heizung ?
Freue mich auf Eure kompetenten Tip´s ! |
BID = 689234
ngeges Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Furtwangen
Entschuldigung, ich bin Ungarisch und spreche wenig Deutsch...
Ich habe ähnliches Problem. Ich habe ein AEG Favorit Control I-M Geschirrspüler. Kontrolplatine: EDW1500 v-d-r
Jede 3. oder 4. mal nur mit Warmwasser, sonst nur mit kaltem Wasser gespült.
Ich habe viele Forum darüber durchgesehen. Leute hatten Problemen mit Lötstelle am Heizungsrelais in Kontrolplatine gehabt.
Ich habe dort keine Probleme gefunden. In meine EDW1500 Kontolplatine war (original) NAIS 12V Heizungsrelais(type:JS1-B-12V-F-H111 )mit 125VAC Nennspannung!!! Es ist ein grosser Designfelhler! Es schaltet 230VAC!
Ich habe den für einen richgtigen Omron-relais ausgetauscht.
(Nennspannung 250V)
Aber fehler bleibt noch. Ich habe im Internet den Servicemanual gefunden. Ich habe alle Sensoren mit meiner Multimeter ausgemesst, und habe keine Fehler gefunden.
Dann habe eine Idee gehabt. Ich habe von Relais treiber den Spannung mit zwei Leitungen abgezapft. Danach habe ich einen
LED mit entsctrechende Wiederstand darauf gelötet. Jetz kann ich
visuelle den Arbeitsprozeß überprüfen. Falls LED leutet durch geschirrspüler laufen, dann wird mit Heisswasser spülen. Falls LED leuchtet nicht, es wird mit kaltem Wasser arbeiten.
Nun jezt ich warte auch eine bessere Idee...was sollte ich noch zu tun?
Ich möchte auch noch eine Idee geben. Du sollst die Machiene nicht öffnen.
Hast Du dich möglichkeit eine Ohmmeter/Multimeter von deine Freunde ausleihen?
Falls ja, bitte mess mal zwischen A1-C5 Klemme. Dort muss man 25 Ohm messen. Anhang findest Du eine seite von Servicemanual.
Norbert
BID = 689235
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688988 Heute : 4882 Gestern : 12674 Online : 543 29.3.2024 11:14 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,14797306061
