AEG SpüMa Favorit sensorlogic Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laufzeit und Heizung Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa AEG Favorit sensorlogic --- Laufzeit und Heizung |
BID = 626557
klauswacker Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Frankenstein
Defekt : Laufzeit und Heizung
Gerätetyp : Favorit sensorlogic
S - Nummer : 93893519
FD - Nummer : 911 234 338 00
Typenschild Zeile 1 : Favorit 5270I-W
Typenschild Zeile 2 : 45 PTJ 04
Typenschild Zeile 3 : 111.514.900 LP
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo Forum Electronicwerkstatt,
meine Spülmaschine hat nicht mehr geheizt, ansonsten lief sie ohne Fehler durch.
Ich habe die Versorgungsplatine unten links gegen eine gebrauchte getauscht. Angeblich geprüft und intakt, augenscheinlich ist sie das auch. Identische Bezeichnungen: Siemens 5WK5820 AEG-PGP 645.180890 AZ000 AEG-SNr. 646.192040 AZ104
Mit der neuen Platine funktioniert die Zeitsteuerung nicht mehr. Die Laufzeit beim Start wird bei Intensiv und Normal mit 0 angezeigt, bei Normal Bio fehlt rechts der obere Strich der Null, bei Quick leuchten nur oben rechts die zwei Kanten und bei Vorspülen zwei waagrechte Striche.
Dann startet die Maschine vom Geräusch her richtig, zieht aber bereits nach wenigen Minuten das Heizrelais und ist nach ca. 20 Minuten fertig (statt 90 Minuten). Die Null wird beim Betrieb nur noch unvollständig angezeigt. Der einzige Vorteil ist, dass nun die Maschine wieder heizt.
Bau ich wieder meine alte Platine ein, wird die Laufzeit normal (90 etc.) angezeigt und die neuen Störungen sind behoben. Leider fällt aber nun die Heizung wieder weg.
Kennt das jemand, was kann ich noch machen, wo liegt da möglicherweise der Fehler? Eigentlich hat doch diese Elektronik nichts mit dem Programm zu tun, wieso ist sie nun so hastig fertig?
Danke
BID = 626581
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
Identische Eketroniken werden in verschiedene Geräte verbaut mit anderen Programmen oder einfach auch defect.
Heizrelais austauschen da liegt der Fehler.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 626603
Prima,
da google mir die Auskunft liefert,
| ik heb een trafo`tje waar het volgende opstaat:
230V 50-60Hz 1-5
BV El 304 3160
ta 70/F |
, nehme ich mal an, das Schwarze ist der Trafo. Bleibt noch der graue Kasten, da steht F 1772 - 410 -2004 0,1 µF X2 (K) MKT drauf. Das ist ja wohl ein Kondensator, woher sonst die µF. Dann habe ich noch einen braunen "Kaschke 049.649 0,9 A/250V 2x8,2 MM", da würde ich mal annehen, dass das eine Stromkompensierte Ringkerndrossel ist.
Ein Gerät mit 8 Füßen, wie gefordert, finde ich nicht. Nach was suche ich?
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: klauswacker am 13 Aug 2009 10:50 ]
BID = 628397
| | Heizrelais austauschen da liegt der Fehler. |
kann jemand erkennen, welches dieses Heizrelais ist?
Danke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500969 Heute : 17536 Gestern : 16862 Online : 399 24.11.2026 20:04 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0279250144958
