AEG Geschirrspüler Spülmaschine Favorit Sensorlogic Reparaturtipps zum Fehler: lässt sich nicht einschalten Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1031892
LenaTom Neu hier
Beiträge: 40 Wohnort: Furtwangen
Defekt : lässt sich nicht einschalten
Gerätetyp : Favorit Sensorlogic
S - Nummer : 34309388
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : F44050UM
Typenschild Zeile 2 : Typ: 45_2 LDK 04
Typenschild Zeile 3 : PNC 911 236 144 02
unsere Spülmaschine ließ sich in letzter Zeit oft nicht richtig anschalten.
Das LED Lämpchen leuchtete manchmal nicht, wenn man den Einschaltknopf reingedrückt hat. Ich hatte das Gefühl, dass der Knopf nicht richtig drin war und deshalb nichts ging.
Nachdem wir ihn aber mit einem Zahnstocher bzw, Tesaband fixiert hatten, leuchtete die LED wieder und wir konnten die Spülmaschine benutzen. ich dachte, dass halt der Einschaltknopf defekt sei.
Das ging so ca. 2 Wochen so.
Als die Maschine wieder mal mit Hilfe des Zahnstochers bzw. Tesabands am Einschalter lief, ging sieh plötzlich aus und nun geht gar nichts mehr.
Es brennt keine LED mehr beim Reindrücken des Schaltknopfs.
Ich habe mal das Bedienteil im oberen Bereich der Tür aufgemacht.
Da sah ich dann schon an dem weißen Plastikgehäuse an der Platine, dass der ganz rechte Stecker total verkokelt war. Das weiße Plastik des Gehäuses war an dieser Stelle geschmolzen. Ich habe den Stecker dann abgezogen (Bild 1)
Ich habe die Platine freigelegt und von beiden Seiten fotografiert.
Da gibt es glaub einige "unschöne" Stellen.
Vor ca. 7,5 Jahren hatte die Maschine mal nicht mehr geheizt und ich hatte - soweit ich mich erinnere - ein neues Relais (das weiße auf dem Foto) eingelötet, dann lief alles wieder gut.
Ist die Maschine noch zu retten bzw. was kann ich tun? |
BID = 1031893
silencer300 Moderator
Beiträge: 9742 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Steckkontakte auf der Platine gründlich säubern, aufpolieren und (wichtig) nachlöten.
Verkokelten Stecker abschneiden und durch neue, vollisolierte (einzelne) Flachstecker ersetzen. Dann sollte die Platine weitgehend geheilt sein. Auf jeden Fall noch den Netzschalter (AEG 1115741017) prüfen, ggf. erneuern.
BID = 1031899
LenaTom Neu hier
Danke für den Tipp!!!!! Werde ich versuchen.
Kann man das Flachbandkabel zwischen der oberen und unteren Platine irgendwie einfach lösen, damit ich die Platine herausnehmen gründlich säubern und nachlöten kann?
Wie kann ich überprüfen, ob der Netzschalter defekt ist? Bzw. welche Kontakte werden beim Einschalten geschlossen? .... Dann könnte ich das mit einem Durchgangsprüfer überprüfen....
Schon mal danke für weitere Tipps!
BID = 1031907
Du kannst die Elektronik komplett entnehmen, das Bedienmodul ist über das Flachbandkabel mit dem Leistungsmodul verlötet und in einem gemeisamen Gehäuse untergebracht.
Falls die Kontakte vom Netzschalter beschriftet sind, 1-2 und 4-5 immer geschlossen. 1,2 --> 3 Schließkontakt und 4,5 --> 6 Schließkontakt, ansonsten durchprobieren es sind nur 2 Schließer.
BID = 1032460
LenaTom Neu hier
Hab alles so gemacht .... gesäubert, nachgelötet, ... und jetzt funtioniert alles wieder!!!!! :-)Vielen Dank für die Unterstützung!!!!!!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182082259 Heute : 2886 Gestern : 5794 Online : 617 27.9.2024 12:46 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,930806159973
