AEG SpüMa FAVORIT Sensorlogic Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa AEG FAVORIT Sensorlogic |
BID = 606616
helge_1948 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Spelle
Gerätetyp : FAVORIT Sensorlogic
S - Nummer : 40280278
FD - Nummer : 911 234 915 00
als Neuling bitte ich hiermit um Hilfe.
Habe meiner Meinung nach alle Beiträge zu meinem Geschirrspüler gelesen, komme aber nicht weiter.
Die SpüMa heizt das Wasser nicht auf. Alles andere funktioniert.
Die Platine habe ich überprüft, keine verbrannten Kontakte oder ähnliches zu sehen. Der Durchlauferhitzer hat 258 Ohm laut Messgerät.
Das Relais für die Heizung habe ich nicht durchgemessen.
Was kann ich noch überprüfen?
Hat jemand vielleicht schon den Fehler erkannt?
Für eine baldige Nachricht wäre ich dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Helge
BID = 606620
Schiffhexler Inventar
Moin Helge
Willkommen im Forum
| Kenntnis : Artverwandter Beruf
Der Durchlauferhitzer hat 258 Ohm |
Hast du mal die Leistung der Heizung berechnet?  Die sollt zwischen 20 -30Ω haben.
Gruß Schiffhexler
BID = 607102
Hallo Schiffhexler,
erst einmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Hatte in er Zwischenzeit noch ein paar andere Probleme (Unfall). Jetzt geht es aber wieder los.
Die erneute Messung ergab 25.9 Ohm. Habe beim ersten Mal das Komma übersehen.
Nach dem nun erfolgten Zusammenbau des Gerätes zeigt das Display nach dem Start die blinkende 30, es hört sich an als ob die Pumpe läuft und weiter geschieht nichts.
Was habe ich falsch gemacht? (Alles 3 Mal überprüft)
Für weitere Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Helge
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498870 Heute : 15434 Gestern : 16862 Online : 888 24.11.2026 17:53 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0251371860504
