BID = 768795
sir_thomas Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Offenburg
Defekt : Fehler 20 / läuft nicht an
Gerätetyp : Favorit Öko I-M
S - Nummer : 82220010
Typenschild Zeile 1 : PNC 911926672/01
Einschalten -> LED 'Automatic' ist an, rechts im Display wird 142 angezeigt. Nach sehr langer Zeit ohne erkennbare Geräusche kommt der Fehler .20.
Die Resetfunktion tut soweit auch, es läuft aber nie etwas los, immer
kommt nach längerer Zeit Fehler .20.
- Netzschalter: 230V auf Sekundärseite, wenn geschaltet
- Pumpe ausgebaut, Kondensator durchgemessen, zwei Wicklungen
durchgemessen, scheint ok
- Stromversorgungsadern und die zwei roten Rückmeldeadern von der Pumpe
zur Elektronik haben Durchgang.
- Vordertür zerlegt. An der Elektronik (EDW1500)finde ich an Verbinder
'A' nur ca. 160V AC. Durchgang des blauen Kabels zum Netzschalter ok,
aber vom braunen nicht!
-> was unterbricht die Phase vom Netzschalter zur Elektronik?
- Am Pumpenmotor liegen ca. 87V AC an, das kann doch wohl auch nicht
normal sein?
Hat vielleicht jemand einen Schaltplan?
Hilfe willkommen! |
BID = 768831
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
E20 heißt
Niveauschalter hat nach 120sek den Rückschaltpunkt nicht erreicht.
Ablaufpumpe prüfen, Niveauschalter prüfen, Schläuche prüfen.
Steht noch Wasser in der Maschine? Läuft die Ablaufpumpe? |
BID = 768845
derhammer hat am 3 Jun 2011 20:29 geschrieben :
E20 heißt
Hallo derhammer,
Das ist mir schon klar! Wie gesagt, da muckst nichts, die Pumpe läuft nicht - bei nicht mal 100V ja auch kein Wunder. Die Frage ist deswegen ja, woher die wenige Spannung an der Elektronik und damit am Pumpenmotor kommt!
In der Maschine steht kein Wasser mehr.
BID = 768847
derhammer Urgestein
Relais / Triac defekt oder kalte Lötstelle.
BID = 768881
derhammer hat am 3 Jun 2011 22:11 geschrieben :
Ist zwischen dem Netzschalter und der Versorgung der Elektronik (Stecker A) ein Relais / Triac? Falls ja, wo? Wie gesagt, am Stecker A, also an der Versorgung der Steuerung EDW1500 liegen nur 160V an, das müssten doch sicher 230V sein? Ich hätte ja kein Problem, da die 230V hin zu brücken, würde aber gerne verstehen, welche Komponente da dazwischenfunkt!
Gruß & Dank
BID = 768895
derhammer Urgestein
Nein, da sitz kein Triac / Relais zwischen. Prüfe mal auf Kabelbruch und defekte Stelle am Stecker / Verbinder.
BID = 768915
Au weh, jetzt habe ich mal alles durchgepiepst und aufgemalt. Die Versorgung der Platine ist von A1 (N) nach B1 (L), und damit in Ordnung. Mit dem braunen Kabel an A2 hatte ich die Versorgung der Heizpatrone erwischt...
Die Pumpe liegt von C2 (geschalteter N durch Triac T435) nach C6 (durch
Türkontakt geschalteter L). Insofern dürfte der Tipp mit dem Triac genau passen!
Werde einen Triac besorgen und dann berichten.
Gruß & Dank aus dem Südwesten!
derhammer hat am 4 Jun 2011 11:26 geschrieben :
BID = 769034
Irgendwie bin ich auf dem falschen Weg...
Kann mir mal jemand kurz beschreiben, was beim Programmstart nacheinander passieren sollte? Ein einziges Mal hatte ich jetzt die Situation, dass ein 30-Minuten-Programm los- und durchgelaufen ist, danach war wieder nichts mehr, die Maschine läuft nicht an, nach längerer Zeit Fehler .20. Was genau muss erfüllt sein, damit das Wasserventil öffnet? Weil das passiert nämlich nicht.
Der Niverauschalter: Da sitzt ein Block mit zwei Anschlüssen aussen, drinnen im Plastiktank ist ein grün-schwarzes Teil. Sollte das sowas wie ein Schwimmer sein? Da bewegt sich nämlich nichts. Der Schalter hat ständig Durchgang, ist das richtig so?
BID = 769047
derhammer Urgestein
Zu Beginn eines jeden Spülprogramms wird abgepumpt. Wird eine leere Maschine erkannt ( kein Wassrerniveau im Gerät ), wird Wasser angefordert und der Aquastop bekommt Spannung. Wird keine leere Maschine innerhalb 120 sek. abpumpen erkannt erschein der Fehler E20 ( Timeout ). Liegt dann am Niveauschalter oder an der Pumpe oder an verstopften Schläuchen.
BID = 769108
Ok, es scheint ein Wackler in der Verkabelung zu sein. Jetzt habe ich ein anderes Problem: Das Magnetventil an dem Wasserbehälter ist halb abgebrochen. Da leckt es jetzt raus.
1) Wie kriegt man das Magnetventil raus? Drehen / Schieben / Ziehen?
Die zwei kleinen Plastikverriegelungen, die alle drei
Möglichkeiten verhindern, gehen nicht wirklich auf
2) Was ist die Funktion dieses Magnetventils? Der Wasserzulauf ist es
nicht.
3) Was genau macht dieser Wasserbehälter?
Vielen Dank an derhammer für geduldige Hilfe!
derhammer hat am 5 Jun 2011 00:49 geschrieben :
BID = 769160
derhammer Urgestein
Magnetventil für die Regenerierung. Wasserbehälter ist der Enthärter.
Magnetventil ersetzen.
