AEG SpüMa Favorit
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler .20 nach einiger Zeit
Serverzeit: 24 11 2026  22:22:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit --- Fehler .20 nach einiger Zeit
BID = 818719
ranseyer
Defekt : Fehler .20 nach einiger Zeit
Gerätetyp : Favorit
S - Nummer : 34140446
FD - Nummer : F65052IW
Typenschild Zeile 1 : Typ 45_2 PDF4
Typenschild Zeile 2 : PNC91123491400
nach dem Starten des Automatic Programmes wird im Display wird ~127 angezeigt. Nach längerer Zeit ohne erkennbare Geräusche kommt der Fehler .20.
Die Resetfunktion tut soweit auch, es läuft aber nie etwas los, immer
kommt nach längerer Zeit Fehler .20.
Vorgeschichte:
-Abflussrohr war grenzwertig, dieses ist nun komplett frei
-in der Zeit hatte ich manchmal .30
-habe ein paar Mal mit 70 Grad und viel Pulver gespült
-Rohr komplett gereinigt (weil es eh demontiert werden musste)
-Gestern Eckvertile geschlossen um neuen Wasserhahn zu montieren
-seitdem Fehler .20 was kaum mit den Eckventilen zu tun haben kann weil m.E. nicht versucht wurde zu spülen in der Zeit und weil ich eigentlich am Eckventil für die Spülmaschine nix getan habe...
Wäre für Hinweise dankbar.
Grüße
BID = 818729
derhammer
Fehler 20 ist Fehler Entleerungspumpe.
Rückschaltpunkt des Druckwächters wird nach spätestens 120Sek.
nicht erreicht.
Programm wird angehalten
BID = 818772
ranseyer
Danke, soweit hab ich das auch schon aus dem Forum herausgelesen.
Bin mir nur unsicher was nun Sinn macht.
-Abwassenschlauch noch genauer untersuchen
-Messungen in der Maschine
-Fehlerzähler zurücksetzen
BID = 818816
derhammer
Schläuche zum Druckwächter und Wächter prüfen, Pumpensumpf prüfen ( Verstopfungen etc )
BID = 818949
ranseyer
Hallo nochmals,
letzte zwei Reparaturen war ja erfolgreich (Waschmaschine+Spülma).
Diesmal komm ich leider gar nicht voran. Das was ich für den Pumpensumpf, und den Drucksensor+Schlauch halte habe ich ohne Fund geprüft.
Die Maschine macht aber gar kein Geräusch. Deshalb kann sich wohl kein Druck aufbauen. Daher wäre die Hoffnung ob ich die Kiste evtl. mal reseten kann... (In der Maschine steht reichlich Wasser was langsam zu stinken anfängt)
Könnte auch eine Pumpe defekt sein ? (der kleine Block mit dem Fragezeichen oder die großé hinten ?)
(Wenn ichs nich baldgebacken bekomme muss wohl der Techniker kommen...)
Danke für eure Tipps
Grüße
BID = 819307
ranseyer
Finde den Fehler nicht, und somit hab ich diesesmal den Kundendienst bestellt.
Danke
BID = 819697
ranseyer
Wieder nen Schritt weiter. Laugenpumpe ist defekt. Hab ne neue bestellt. Allerdings ne gebrauchte.
Grund: Bin mir nicht sicher ob es reicht wenn die erste Nummer stimmt: Askoll Mod. 290655 Art. 290997
Oder ob man auch neue kaufen könnte wo nur die erste Nummer passt...
Beispiel für ne neue:
http://www.ebay.de/itm/Laugenpumpe-.....79879
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503872   Heute : 20443    Gestern : 16862    Online : 382        24.11.2026    22:22
