AEG SpüMa FAVORIT F8650VI
Serverzeit: 24 11 2026  14:52:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG FAVORIT F8650VI
BID = 569177
c.guenther
Gerätetyp : FAVORIT F8650VI
S - Nummer : 24198533
Typenschild Zeile 1 : PNC 91123472501
meine Spülmaschine dampft am Türspalt oben rechts beim Spülprogramm.
Vorgeschichte:
Federdämpfung für die Tür links war defekt.
Habe ich mittlerweile repariert.
Aufgrund des Defekts ist die Tür allerdings mind. zweimal recht unsanft "gelandet".
Dadurch ist jetzt von oben betrachtet der Türspalt rechts etwas (ca. 2mm) breiter als links. Bei geöffneter Tür kann man sehen, daß sie in bezug auf das Gehäuse rechts weiter absteht, also leicht schief steht.
Zusätzlich "hängt" die Tür etwas nach unten im geöffneten Zustand, so daß der untere Geschirrkorb beim rausziehen etwas hakt.
Kann man die Tür nachstellen?
Oder ist da das Scharnier oder der Türanschlag verbogen und muss getauscht werden?
Ich habe bereits gesucht, ob ich etwas sehen kann - aber so ist mir nichts aufgefallen.
Wo genau muss ich hinschauen?
Christian
BID = 569182
Teddy007
meinen Erfahrungen nach wirst du wohl die Scharniere wechseln müssen.
Verstellbar ist eigentlich nur die Spannkraft der Feder zur Anpassung der GS Tür an die Möbelfront
E.Teil Nummer 8996464034-69/4
BID = 569270
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Ich kann mich nur Teddys Worten anschließen. Hatte auchmal so einen Fall. Türe nachgerichtet und nach 2 Monaten mußte dann doch Scharnier gewechselt werden.
Bernd
BID = 569739
c.guenther
Danke für den Tip.
Mit der Ersatzteilnummer habe ich dann auch ein Bild von dem Scharnier gefunden, so daß ich wusste, wo ich suchen muss.
Ich habe die Tür mal auseinandergenommen - das Scharnier ist tatsächlich ganz minimal verbogen.
Ersatzteil ist bestellt und wird dann demnächst eingebaut.
Noch mal vielen Danke für Eure Hilfe!
Christian
BID = 569817
DMfaF
Bitte, gern geschehen. Wenn Reparatur erfolgreich, kannst Du ja den Thread schließen.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495579   Heute : 12142    Gestern : 16862    Online : 314        24.11.2026    14:52
