AEG SpüMa Favorit Active AA
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserstop löst aus
Serverzeit: 25 11 2026  21:36:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit Active AA --- Wasserstop löst aus
BID = 917158
getnuts
Defekt : Wasserstop löst aus
Gerätetyp : Favorit Active AA
ich habe leider mit meinem Geschirrspüler ein Problem! Die Leuchte blinkt 3x das soll laut den weiten des Internets der ausgelöste Wasserstop sein. Ich habe das Gerät aufgemacht und siehe da die Wanne ist voller Wasser und der Schwimmschalter hat dementsprechend ausgelöst.
Jetzt bin ich gerade dabei den Fehler zu suchen das Programm läuft derzeit durch und ich kann keine Undichtigkeit entdecken.
Es würde mir die Arbeit erheblich erleichtern wenn ich manuell die verschiedenen Modis einschalten könnte! Gibt es da irgend welche Tastenkombinationen mit denen ich manuelles Abpumpen etc. auslösen kann?
Lars
BID = 917324
tobi1983
Lass die Maschine öfters Probelaufen und beobachte den Unterbau und die Bodenwanne, wo die Leckage sitzt.
Bzw. entferne mal die Linke Seitenwand und schau Dir die Wassertasche an. Ist diese zugesottet kann es sein, dass der Überlauf ins Spiel kommt. Beobachte das mal...
BID = 917479
getnuts
Hi Tobi!
Genau das hab ich getan, ist halt langwierig immer das ganze im Auge zu behalten bei meinem alten Geschirrspüler konnte ich alles manuell auslösen und die einzelnen Punkte durcharbeiten.
Ich habe ein ganzes Programm lang ausgeharrt aber nichts gefunden! Wir hatten eine leichte Verstopfung und das wasser lief nicht mehr ordentlich ab vielleicht kamen sich da 2 Sachen ins Gehege (ablaufende Spüle und abpumpender Spüler).
Ich hab erstmal alles trocken gelegt und wieder zusammen gebaut seitdem lief er schon 2 mal sauber durch.
Wassertasche sieht nicht mehr so gut aus. Die werd ich bestimmt noch mal reinigen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530000   Heute : 23997    Gestern : 22653    Online : 289        25.11.2026    21:36
