SpüMa AEG Favorit Active AA --- Heizt nicht |
BID = 765177
Freude Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Berlin
Defekt : Heizt nicht
Gerätetyp : Favorit Active AA
S - Nummer : 34452142
FD - Nummer : 91123254302
Typenschild Zeile 1 : Typ: 45_2 DDS 04
Im Forum habe ich schon viel über meinen Geschirrspüler gelernt. Hierfür vielen Dank.
Mein Geschirrspüler heizt nicht, das Wasser bleibt kalt. Die Steuerelektronik wurde von Technikern mit einem Prüfer getestet und für in Ordnung befunden. Die Techniker sagten, dass der Durchlauferhitzer defekt sei und veranschlagten Reparaturkosten von 219 Euro. Da versuche ich besser selbst den Fehler, zu finden.
Der Durchlauferhitzer hat einen Widerstand von 26 Ohm, womit dieser in Ordnung sein dürfte. Die Leitungen sind ebenfalls in Ordnung.
Frage: Kann der Druckwächter oder Niveauregler (emz, S-Nr. 111591 300) defekt sein, da die Maschine ansonsten noch normal arbeitet?
Was ist zu beachten beim Einbau eines neuen Druckwächters?
Gibt es noch andere Erklärungen dafür, dass der Geschirrspüler nicht heizt?
Freude
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Freude am 12 Mai 2011 21:11 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Freude am 12 Mai 2011 21:24 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Freude am 12 Mai 2011 21:26 ]
BID = 765185
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Ganz allgemein:
Die Übertemperatursicherung (Klixon) könnte ausgelöst haben (kein Durchgang).
Oder der Heizungs-Druckschalter schaltet nicht, weil er defekt ist bzw. die Pumpe den nötigen Druck nicht erreicht.
Ob diese Teile in diesem Spüler verbaut sind, kann ich nicht sagen, da ich keine Unterlagen habe.
Alois
BID = 765188
Hallo Alois. Danke
Die Übertemperatursicherung (Klixon) am Durchlauferhitzer hat Durchgang.
Da die Maschine mit kaltem Wasser ordentlich läuft müßte der Druck an der Pumpe in Ordnung sein.
Kann es sein, dass der Heizungs-Druckschalter auch als Niveauregler oder Druckwächter bezeichnet wird?
Grüße
Freude
BID = 765211
derhammer Urgestein
Teste doch mal, ob Spannung an der Heizung liegt im Betrieb. Wie wurde die Elektronik getestet?
BID = 765213
Meine Frau sagte, dass der Techniker die Steuerelektronik in einen
"Elektronik-Tester" gesteckt hat und diese keinen Fehler angezeigt hat.
Gibt es einen Tester, der alle Funktionen überprüft?
Da der Widerstand des Durchlauferhitzers 26 Ohm beträgt, dürfte keine Spannung an der Heizung anliegen.
Gibt es eine Möglichkeit den Niveuregler oder Druckwächter zu überprüfen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Freude am 12 Mai 2011 22:39 ]
BID = 765256
Wie derhammer schon vorgeschlagen hat, solltest du im Betrieb prüfen, ob Spannung an der Heizung anliegt.
Vermutlich nicht, wenn Klixon und Heizung Durchgang haben.
Bleibt dann als Ursache für mich trotzdem noch die Elektronik übrig.
Hier könnte das Heiz-Relais in Frage kommen.
Alois
BID = 765274
Ewald4040 Urgestein
Elektronik überprüfen. Lötstelle am Heizrelais wird ausgebrannt sein. Zu neunzig Prozent durch neues Überlöten zu reparieren.
BID = 765322
Danke Ewald und Alois für die Hinweise.
Ich lernte hier im Elektronikforum, dass das Relais oder die Lötungen defekt sein können und habe diese überprüft und nachgelötet.
Außerdem sagte mir ein Techniker, der die Elektronik mit einem Elektronik-Testgerät überprüft hat, dass diese in Ordnung sei.
Kann das Druckwächter oder Niveauregler (emz S-Nr. 111591300) defekt sein? Und wenn ja, wie kann ich das Testen? Ist es möglich diesen einfach auszutauschen
Grüße
Freude
BID = 765385
derhammer Urgestein
Kannst auch mal die Schläuche auf Verstopfung testen, vielleicht sitzt ja etwas zu.
BID = 765519
Danke für die Antworten.
Ich haben den Druckwächter oder Nieveauregler ausgebaut. Die Leitung ist frei. Beim Hineinpusten konnte ich mit dem Multimeter einen Durchgang zwischen den Kontakten 11 und 14 messen, womit dieser in Ordnung ist.
Alle Leitungen haben Durchgang. Das Relais in der Steuerelektronik schaltet nicht. Am Relais liegt während der Heizphase keine 12 V Spannung an.
Was kann man da machen? Neue Elektronik kaufen?
Ich wundere mich schon, dass die Techniker, die die Platine mit einem Elektronik-Tester getestet haben, diesen Fehler nicht gefunden haben.
BID = 765574
derhammer Urgestein
neues Relais einlöten, gibts bei Reichelt oder Conrad
BID = 765602
Mirto Schreibmaschine
| | Am Relais liegt während der Heizphase keine 12 V Spannung an. |
Da wird auch ein neues Relais nicht helfen!
BID = 765611
Der Innenwiderstand des Relais beträgt 400 Ohm. Damit entspricht die Leistungsaufnahme von 360 mW den Angaben im Datenblatt.
Warum liegt am Relais keine Spannung an?
Hat jemand einen Schaltplan von der Steuer-Elektronik?
Bitron EDW1100 V-R-L, Bitron Code: 30410106, Elektrolux code 111142100
Oder - was sollte man machen?
Eine neue Elektronik kaufen?
BID = 765752
Ewald4040 Urgestein
Mirto hat es schon geschrieben, da hilft nur eine neue Elektronik.
BID = 765792
Danke
Kennt jemand den ungefähren Preis für die Steuerung?
Bei 200 Euro für die Orginalelektronik von AEG kaufe ich mir lieber einen neuen Geschirrspüler.
Weiß jemand wo man diese Steuerung zu vernüpftige Preisen erwerben kann?
