AEG SpüMa Favorit 86080VI Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heitz nicht immer Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa AEG Favorit 86080VI --- heitz nicht immer |
BID = 757101
diesunddas Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Bad Kreuznach
Defekt : heitz nicht immer
Gerätetyp : Favorit 86080VI
S - Nummer : 63551070
FD - Nummer : 91137217300
seit Jahren repariere ich unsere Haushaltsgeräte und die der Verwantschaft, oft hat mir dieser Forum weitergeholfen.
Nun habe ich aber ein Problem mit unserer Spülmaschine das ich nicht in den Griff bekomme und bei der Suche in diesem Forum auch keine Lösung gefunden habe.
Es geht um eine AEG Geschirspülmaschind F86080VI, PNC 91137217300, S.NO.:63551070.
Die GS spült immer öfter mit kaltem Wasser, zuerst war es nur recht selten, nun sind 3 von 5 Durchgängen mit kaltem Wasser.
Soweit ich weiss, betrifft das 'Relais Problem nur die Baureihen 4000 und 5000, das Relais und die Platine (die sich nicht in der Tür sondern unterhalb befindet, sehen auch OK aus).
Sämtliche Stecker und Kabel sehen auch OK aus, ich habe sie aber noch nicht durchgemessen.
Die Heizung habe ich vor ca. 6 Monaten wechseln müssen da sie defekt war, das Problem des gelegentlichen Kaltspülens war schon vor dem Wechsel und ist immernoch da.
Kann mir jemand einen Tip geben wo ich suchen könnte oder hat jemand schon einmal das gleiche Problem gehabt?
Vielen dank für eure Hilfe.
BID = 757103
Mirto Schreibmaschine
Hallo diesunddas!
Willkommen im Forum!
Sämtliche Stecker und Kabel sehen auch OK aus, ich habe sie aber noch nicht durchgemessen. |
Worauf wartest Du? Wir können wohl kaum messen.
Ein Relais welches gut aussieht muss noch lange nicht gut schalten.
Rainer
BID = 757183
derhammer Urgestein
Eventuell kalte Lötstelle, die musst Du aber selbst suchen....
BID = 757372
Ewald4040 Urgestein
Heizrelais öffnen und Kontakte überprüfen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194497555 Heute : 14119 Gestern : 16862 Online : 507 24.11.2026 16:39 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0257909297943
