AEG SpüMa Favorit 8080 I-W Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht einfach aus Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 816042
fabstrer Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Düsseldorf
Defekt : geht einfach aus
Gerätetyp : Favorit 8080 I-W
S - Nummer : E-Nr. 911.234.216
FD - Nummer : F-Nr. 116/567452
Typenschild Zeile 1 : Typ: 45 NMA 01
Typenschild Zeile 2 : 646.143 500.LP
Meine Maschine geht einfach im Programm aus.
Am meisten getestet habe ich jetzt das Programm >Quick 40°C<,
laut Anzeige soll dieses 30 Minuten dauern und umfasst "Reinigen", "Spülen" und "Klarspülen".
Wenn laut Anzeige noch 4 Minuten ausstehen und "Klarspülen" läuft,
geht das Display komplett aus, NICHTS leuchtet mehr, keine Zeit, kein Programm, kein Knopf, ...
Die Maschine gibt dann noch so 20-30 Sekunden Töne von sich und dann ist Schluss.
Danach geht die Maschine nicht mehr an. Man muss zuerst den Ein/Aus-Schalter betätigen,
dann ca. 20 min. warten und kann dann erst die Maschine wieder anschalten.
Unten in der Maschine ist dann auch noch ordentlich Wasser drin,
und ich muss erstmal wieder alles abpumpen lassen (was problemlos geht).
Bei anderen Programmen ist es ähnlich - nach 20-30 Minuten ist einfach Schluss.
Hat jemand eine Idee ?
Einen Tip ?
BID = 816048
derhammer Urgestein
Hört bzw. liest sich, als wäre die Elektronik hinüber. Man kann versuchen, die Elektronik auszubauen und die Lötstellen nachzulöten.
BID = 816383
Ok, danke...
Habe jetzt mal das Programm "Vorspülen" ausprobiert, das läuft 11 Minuten. 2x hintereinander läuft es ohne irgendein Problem durch, dann beim 3ten mal geht die Maschine nach 2-3 Minuten aus.
Ich kann also jetzt die Uhr nach meiner Maschine stellen,
ca. 25 Minuten läuft sie dann ist Schluss...
Hört sich immer noch wie die Elektronik an, oder ?
Habe einen Freund, der würde mal die Tage vorbeikommen und mir helfen das Ding auszubauen und aufzuschrauben. Wenn wir von "der Elektronik" reden, dann heisst das alles was vorne hinter dem Display sitzt, oder muss ich auch noch wo anderes dran ?
Danke...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193402775 Heute : 9529 Gestern : 14409 Online : 229 13.10.2026 15:10 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,20009279251
