AEG SpüMa Favorit 65052i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geschirr kalt Nass, fettig
Serverzeit: 12 11 2026  05:49:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 65052i --- Geschirr kalt Nass, fettig
Suche nach AEG Favorit 65052i AEG Favorit
BID = 787830
spyroman
Defekt : Geschirr kalt Nass, fettig
Gerätetyp : Favorit 65052i
S - Nummer : 24862030
Typenschild Zeile 1 : pnc 91123491400
Hallo nachdem ich bei meiner Bosch die Pumpe ausgebaut habe und sah wie diese aussah habe ich mir lieber eine gebrauchet AEG Favorit 65052i gekauft sehr günstig und sieht eigentlich gepflegt aus
Habe sie eben laufengelassen, super leise und läuft auch komplett durch
Doch dann am ende aufegemacht das geschirr ganz Kalt und noch teilweise trocken soweit eigentlich sauber doch fettige Sachen sind nicht sauber geworden.
Was kann das sein? Habe was von kalter Lötstellen hier gelesen, doch wo kann ich die Platine finden, und was mache ich dann damit (reinigen, wie?, und danach einfach einen neuen Lötpunkt drauf?)
Danke
Cyrus
BID = 787937
derhammer
Heizt das Gerät im Betrieb?
BID = 787975
spyroman
Hallo denke nein, denn wenn man es aufmacht egal wann ist alles kalt.
BID = 787996
derhammer
Dann prüfe die Heizung auf Durchgang. Dazu die Stecker abziehen und an der Heizung messen
BID = 788351
spyroman
So habe heute mal die Elektronik ausgebaut und es sieht 100% genau so aus wie hier beschrieben http://www.kunnig-elektro.de/repara......html
Dort steht nun reinigen? was heisst das genau? Danach einfach wieder einen Tropfen drauf löten und das wars?
BID = 788735
spyroman
Hallo alles erledigt habe die Stelle gelötet und die Maschiene läuft wie neu
Thanks
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256100   Heute : 2113    Gestern : 9083    Online : 222        12.11.2026    5:49
