SpüMa AEG Favorit 64080 vi |
BID = 601805
fischcom Neu hier
Beiträge: 33 Wohnort: St.Goarshausen
Gerätetyp : Favorit 64080 vi
S - Nummer : 51217344
FD - Nummer : F64080 VI
Typenschild Zeile 1 : PNC 91123529900
Typenschild Zeile 2 : 45_2XER40
ich habe folgenden Fehler an der Spülmaschine.
1.Fehler: Die Maschine holt kein Wasser und nach ca. 3min. kommt der
Fehler 10(Zulauf prüfen.)
Nach dem Fehler habe ich alle Schläuche überprüft und siehe da sie läuft wieder.(dachte ich.)
Der Fehler war, das die Unterdruckdose nicht geschaltet hat. Nach dem ich, was man nicht soll etwas nach geholfen habe funktionierte die Druckdose wieder.( Test durch leichtes hinein blasen.)
Die Maschine läuft jetzt im 30min. Programm ohne Probleme durch.
Aber bei den anderen Programmen bleibt sie am Schluss stehen und es befindet sich noch Wasser in der Maschine. Dann noch mal eingeschaltet und die Maschine pumpt ab.
Kann dieser Fehler von der Druckdose kommen oder kann es noch an etwas anderem liegen?
Danke
Gruß Ralf
BID = 602190
fischcom Neu hier
werde heute einen neuen Druckschalter kaufen und mal testen.
Ich sage euch ob sie wieder läuft.
Danke.
Ralf
BID = 603541
fischcom Neu hier
habe heute den Druckschalter bekommen und eingebaut.
Aber leider ist der Fehler noch immer vorhanden.
Denn Eimertest habe ich auch gemacht. 4L in 15 sec. =16Liter in der Minute.
Der Testlauf der Maschine brachte mir folgendes:
Spülprogramm : Auto
Gesamt Dauer: 134min
Nach betätigen der Starttaste Pumpt die Maschine ab. Dann dauert es 4min, die Maschine Pumpt noch einmal und holt sich danach erst das Wasser.
Ist es normal, dass es 4min. dauert bis Wasser geholt wird?
Jetzt läuft die Maschine bis zu einer Restlaufzeit von ca.50min.
Der Fehler ist nun, dass die Maschine stehen bleibt und alle LED´s leuchten und blinken.
Es sieht so aus als ist etwas auf der Steuerplatine defekt oder lose.
Nach dem Ausbau der Platine und der Sichtkontrolle konnte ich nichts feststellen.
Hat einer einen Vorschlag für mich?
Gruß Ralf
BID = 603737
fischcom Neu hier
hat einer eine Lösung für mich?
Soll ich die Platine austauschen?
Danke.
BID = 604462
fischcom Neu hier
kann mir jemand sagen, wo ich diese Steuerplatine gebraucht kaufen kann?
Bei meinem Händler soll die 140€ kosten.
Danke
Gruß Ralf
BID = 604489
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
moin
linke Seite ab Foto vom Wassersystem machen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 604671
fischcom Neu hier
Hallo Prinz,
danke für deine Antwort.
Könnte es doch noch etwas anderes sein?
Werde ein Bild machen und online stellen.
Beim letzten Test ist mir aufgefallen, dass nach dem die Maschine 1,5 Std. gelaufen ist und dann einfach abschaltet die Steuerplatine sehr heiß ist.
Das ist vielleicht auch der Grund warum die Maschine im 30min-Programm durchläuft.
Was ich auch noch einmal versuche, ist das ich die Maschine laufen lasse während dessen die Platine von der Maschine weg ist.
Gruß Ralf
BID = 604672
fischcom Neu hier
BID = 605180
fischcom Neu hier
gestern habe ich an der Platine alles nachgelötet und auch die Steckverbindungen etwas nach gebogen.
Jetzt läuft die Maschine zwar bis zum Schluß durch aber die Heizung geht icht mehr.
Die Bilder vom Wassersystem sind hier:
Gruß Ralf
