AEG SpüMa Favorit 565i
Serverzeit: 22 11 2026  21:13:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 565i
BID = 492577
george26850
Gerätetyp : Favorit 565i
S - Nummer : E-Nr. 606383024A
FD - Nummer : F-Nr. 059936569
Hallo, heute hat unsere 18 Jahre alte Spülmaschine ihren Dienst mit einem ununterbrochenen Brummen (so, als ob sie permanent im Leerlauf liefe) quittiert. Wir konnten nur noch die Stromzufuhr unterbrechen. Hat jemand im Forum solch einen Fehler schon einmal gehabt.? Was kann ich ausser verschrotten noch tun?
BID = 492618
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Schonmal nachgesehen: Wasser in Bodenwanne?
Bernd
BID = 493003
george26850
DMfaF hat am 19 Jan 2008 04:34 geschrieben :
Bernd
habe ich, kein Wasser vorhanden. Die Pumpe arbeit, wenn Netzstecker drin, immer weiter.
Grüße
George
BID = 493007
george26850
kein Wasser vorhanden. Geschirrspüler brummt, wenn Netzstecker drin, auch ohne Programmwahl
Grüße
George
BID = 493242
röhre
Hallo.
Mit Bodenwanne ist das Auffangblech gemeint.
Auf diesem Bodenblech sitzt ein Schwimmer.
Zugänglich von vorne.
Dazu muß die Sockelblende der Masch. abgemacht werden.
gruß
röhre
BID = 493856
george26850
habe den Sockel entfernt, dahinter ist ein braunes Blech, links und rechts verschraubt. Was befindet sich dahinter, habe Blech und Verschraubung noch nicht entfernt.
grüße
george
BID = 493904
DMfaF
Genau dieses Blech wegmachen und dann kannst Du genau ins Gerät sehen. Solltest Du dann da Wasser sehen, Stecker ziehen und Wasser entfernen!
Bernd
BID = 494183
george26850
habe ich gerade gemacht. Braunes Blech ist ab, dahinter kommt ein weiteres Blechteil welches sich soweit ich sehen kann, nicht entfernen lässt, ansonsten sehe ich kein Wasser, alles trocken.
george
© x sparkkelsputz        Besucher : 194461269   Heute : 16640    Gestern : 20435    Online : 382        22.11.2026    21:13
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
