AEG SpüMa Favorit 55310
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türfedern gerissen
Serverzeit: 18 11 2026  13:20:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 55310 --- Türfedern gerissen
BID = 1083784
doc_relax
Defekt : Türfedern gerissen
Gerätetyp : Favorit 55310
bei unserem GS haben sich beide Türfedern verabschiedet, d.h. sie sind abgerissen oder ausgehakt, das kann ich leider nicht erkennen. Kennt sich jemand mit dem Gerät aus und weiß wie der Mechanismus funktioniert bzw. wie es funktionierend aussehen sollte?
Ich habe mal Fotos angehängt des defekten Zustands, die Feder steckt da jetzt lose und ich weiß nicht wie man sie oben einhängen kann bzw. ob sie noch in Ordnung ist. Andere Seite sieht genauso aus. Und das Typenschild. Unter dem Link gibt es das passende Ersatzteil (ganzes Scharnier, brauche ich wahrscheinlich nicht).
Es wäre super wenn mir jemand erklären könnte wie es funktionierend aussehen muss oder ein Foto davon hätte.
shop.aeg.de/geschirrspuler/ges…rechts-links/p/4055393351
BID = 1083786
Das Loch ist doch sichtbar wo die Feder eingehangen werden soll.
BID = 1083787
doc_relax
Das würde dann bedeuten dass die Ösen beider Federn abgerissen sind. Darüber gibt es aber auch noch eine Art Haken. Wie gesagt, ideal wäre ein Foto vom finktionierenden Zustand.
BID = 1083790
prinz.
Wo soll das her kommen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1083792
doc_relax
Bitte spar dir solche Kommentare wenn du nichts zum Thema beizutragen hast. Vielleicht kann mir ja trotzdem jemand weiterhelfen.
BID = 1083804
driver_2
doc_relax hat am 24 Jun 2021 17:39 geschrieben :
Fotos von funktionierenden Geräten haben wir nicht, weil wir nur kaputtes reparieren. Wenn Du es selbst nicht kannst, rufe den Kundendienst für das hochwertige Produkt aus dem Hause Electrolux.
BID = 1083818
doc_relax
Ok... Früher war das hier mal so dass auch andere User unterwegs waren. Manchmal hat man Glück und jemand hatte bereits das gleiche Problem bzw. gerät.
Aber das scheint sich ja nun geändert zu haben. Mein Beitrag zielte nicht darauf ab, unbedingt von einem Moderator beantwortet zu werden. Entschuldigt bitte die Störung, ich bin dann wieder weg.
BID = 1083825
driver_2
doc_relax hat am 24 Jun 2021 21:54 geschrieben :
Oder eben Geduld haben, ich lese hier regelmäßig mit und habe nicht den Einruck, daß dieses Problem häufig auftritt.
BID = 1083833
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Feder wird nirgendwo eingehangen, sie muss "nur" wieder etwas vorgespannt und an der Zugstange befestigt werden, siehe Foto.
Wenn das nicht gelingt, komplettes Scharnier tauschen.
BID = 1083868
doc_relax
Danke, das war der richtige Tipp. Nun habe ich erkannt, dass die kleine Nase oben an der Stange, die die Feder auf Spannung hält, auf beiden Seiten abgerissen ist. Bleibt nun leider nur, das komplette Scharnier set zu bestellen. Die Einzelzeile davon gibts leider nicht. Was für eine Fehlkonstruktion. Nie wieder Electrolux.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338045   Heute : 7616    Gestern : 12669    Online : 938        18.11.2026    13:20
