AEG SpüMa FAVORIT 44082 i Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schutzschalter / FI fliegt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa AEG FAVORIT 44082 i --- Schutzschalter / FI fliegt |
Fehler gefunden
BID = 723132
SchorseJunior Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Wolfsburg
Defekt : Schutzschalter / FI fliegt
Gerätetyp : FAVORIT 44082 i
S - Nummer : 51188946
FD - Nummer : PNC 911 235 302 (00)
Typenschild Zeile 1 : 45_2 PDR40
während des normalen Spülvorganges hat unser Geschirrspüler AEG FAVORIT 44082 i heute unseren Schutzschalter / FI ausgelöst.
Geschirrspüler ausgeschaltet - FI rein - Geschirrspüler angeschaltet - klack... - FI raus.
Also erst einmal Stecker raus, Wasser aus der Maschine rausgeschöpft, Maschine leicht nach vorne gekippt, Wasser aufgewischt... - Stecker rein, Maschine an... - Maschine pumpt, aber es geht nicht weiter.
Ich habe vorne das Sockelblech abgebaut, aber "unten" in der Maschine sieht alles trocken aus. Linke Seitenwand gelöst bzw. ein wenig zur Seite geschwenkt (Schrauben waren alle draußen, aber die Wand hing vorne noch hinter einen weißen Plastikblende, an der ich nicht rumreißen wollte, um nichts zu zerstören)... - in der Maschine "unten" sieht auch von der Seite alles trocken aus, unter diesem einen runden Styroporschwimmer ist auch kein Wasser.
Dann per Eimer ein wenig Wasser (ca. 4 l) in die Maschine gekippt, eingeschaltet... - klack... - FI draußen.
Hat jemand bereits eine Idee, was da für Ärger sorgt ?
Bin für jeden Tipp dankbar !
Schöne Grüße
SchorseJunior
BID = 723217
sam2 Urgestein
Möglicherweise Heizelement leck.
Klemme man es versuchsweise (zweipolig!) ab. Steckhülsen ggf. isolieren.
Dann wieder testen.
BID = 723223
sam2 hat am 28 Okt 2010 20:24 geschrieben :
Dann wieder testen.
Hallo Sam2,
das Heizelement habe ich auch im Verdacht (gerade der "Kurzschluß" gegen Masse / Erde, wenn Wasser drin ist, deutet für mich auf das Element hin) - aber wo sitzt es und wie komme ich an das Teil ran ?
Wie ich ja schon geschrieben habe: Ich traue mich nicht, nach dem Lösen aller Schrauben die Seitenteile abzuhebeln, solange sie vorne um die Ecke herum gefaltet unter einer weißen Plastikleiste festklemmen.
Kann man diese Leiste irgendwie abmontieren ?
Und welches Seitenteil ermöglicht den Zugang zu den Anschlüssen des Heizelementes ?
Auch in Bezug auf "Abbauen des Bodens" finde ich keine Schrauben, die da vielversprechend aussehen.
Please help...
SchorseJunior
BID = 723299
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
| | Ich traue mich nicht, nach dem Lösen aller Schrauben die Seitenteile abzuhebeln, solange sie vorne um die Ecke herum gefaltet unter einer weißen Plastikleiste festklemmen. |
Ist wie beim VW auch nur gesteckt Schrauben lösen und hin und her bewegen und dabei ziehen.
Eine tolle Explo Zeichnung wo alle Bauteile sitzen kann man sich beim
Hersteller runterladen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 723567
So,
der Fehler ist gefunden:
Mich beschäftige die ganze Zeit der Effekt: wenn Wasser drin, dann FI raus... - also welches elektrische Teil "liegt" im Wasser ? Klaro, wie immer: die Heizspirale !!! Hat aber dieser Geschirrspüler nicht, der hat einen Durchlauferhitzer. Schiet...
- na gut, dann ersatzweise den ausgebaut, angeschaut... - alles i.O., keine Kalkspuren, nix weiter zu sehen... - wieder eingebaut
- UND DA WAR ES:
Beim Einbau ist mir ein kleines Leck aufgefallen.
Und zwar am kurzen Anschlußgummi des Steigrohres, das zum mittleren Sprüharm geht. Das Steigrohr ist mit diesem Gummistück am Durchlauferhitzer angeschlossen.
Also Steigrohr ausgebaut, Schlauch angeschaut. Tatsächlich, da war das an dem Plastikrohr angesetzte Gummi an einer Stelle regelrecht durchgewetzt.
Das gelbe Gummistück war an dieser Stelle nicht nur hellgelb, sondern auch spürbar dünner und weicher. Und hatte einen kleinen, ca. 4 mm langen Riss.
Da dieser Riss "oben" auf dem Schlauch war, konnte damit der austretende Wassernebel bzw. Wasserstahl unter anderem auf den Durchlauferhitzer niedergehen und dort eindringen... - deshalb dann "paff"... - FI draußen.
Also über Nacht den Durchlauferhitzer im Heizungskeller getrocknet und dann heute das Gummistück ersetzt, alles wieder zusammengebaut - Stecker rein... - Maschine angeschaltet: FI blieb drin !
Also auf alle Fälle vielen Dank für Eure Tipps
und noch ein schönes Wochenende !
SchorseJunior
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194499644 Heute : 16210 Gestern : 16862 Online : 409 24.11.2026 18:42 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0439419746399
