AEG SpüMa Favorit 44072IM
Serverzeit: 24 11 2026  21:02:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 44072IM
BID = 520548
diskus450
Gerätetyp : Favorit 44072IM
S - Nummer : 42627164
FD - Nummer : 911235228
Typenschild Zeile 1 : 45_2PDU04
habe ein Problem mit dem Geschirrspüler. Gerät heizt und trocknet nicht. Der mehrfach im Forum beschriebene Fehler kalte Lötstelle wurde behoben. Gerät funktionierte danach auch 2 Tage. Danach neues Relais eingelötet, aber ebenfalls keine Heizleistung (alle Programme laufen korrekt durch). Heute habe ich eine Messleitung von der Heizrelaisspule nach außen gelegt um im Betrieb die Funktion zu überprüfen. Das Heizrelais wird zu keiner Zeit angesteuert.
Für weiteres Vorgehen benötige ich Hilfe. Gibt es vieleicht einen Schaltplan der Steuerelektronik. Es ist eine Steuerung verbaut EDW 1100 HRH.
Gruß diskus450
BID = 520649
Ewald4040
Hallo diskus450
Willkommen im Forum
Es gibt keine Schaltbilder dieser Elektronik. Ich vermute das die Lötbahnen der Grund sind, denn wenn zu grosse Lötflächen zerstört waren, gibt es Verbindungsschwierigkeiten. Eine neue Elektronik kostet bei AEG 124,61€ + Mwst + Versand. ETNr. 111098011
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502096   Heute : 18664    Gestern : 16862    Online : 689        24.11.2026    21:02
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
