AEG SpüMa Favorit 440701D
Serverzeit: 24 11 2026  16:13:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 440701D
BID = 589918
Brinkhoffsnr1
Gerätetyp : Favorit 440701D
S - Nummer : 43960415
Typenschild Zeile 1 : Typ 45_2PDU40
Typenschild Zeile 2 : PNC91123513101
Ich habe hier ein Problem mit oben beschriebener Geschirrspülmaschine.
Das wichtigste zuerst: Die Maschine ist von meiner Oma (nicht ganz so alt, von 2005) ergo ist die mir gelieferte Fehlerbeschreibung recht dürftig. (Die blinkt immer und da steht immer Wasser drin; toll!:-))
Nachdem ich die wildesten Fehlerbeschreibungen bekommen habe setzte ich mich heute selber davor und beobachtete.
Tatsächlich beendete sie den Programmdurchlauf mit periodischem 2maligen Blinken der Programmende LED und Dauerblinken der LED des Automatikprogramms. Laut BDA Siebe verstopft oder Ablaufschlauch. (Kommentar, die hat vorher anders geblinkt. Nicht nachvollziehbar.) Die Siebe sind frei, der Ablaufschlauch ebenfalls und nicht geknickt. Bodenblech ist knochentrocken, Eimertest i.O. Ab und an sieht alles normal aus. Pumpe pumpt dann mit ordentlichem Strahl.
Also in stundenlanger Kleinarbeit mit Vorkriegswerkzeug (von der Oma) die Laugenpumpe ausgebaut. Pumpe (111591700) sieht aus wie neu, ist frei, dreht wunderbar von Hand, bei angelegter Spannung läuft sie aber nicht huntertprozentig rund. Stockt zwischenzeitlich immer kurz. Das gibt dann Schläge und hört sich schlimm an. Macht sie auch im eingebauten Zustand. War jedoch wegen der Geräusche mein erster Ansatzpunkt. Könnte das normal sein und am Funktionsprinzip des Antriebes per Permanentmagnet liegen? Pumpe tauschen?
Wie würdet ihr nun weiter vorgehen? Hab mal was gelesen von einem dünnen Schlauch der gereinigt werden müsse. Aber welcher ist gemeint?
Bin für jeden weiteren Tip dankbar.
Der Enkel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497052   Heute : 13616    Gestern : 16862    Online : 451        24.11.2026    16:13
25 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
