AEG SpüMa Favorit 44060 VI
Serverzeit: 22 11 2026  19:27:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 44060 VI
BID = 527735
Firestarter
Gerätetyp : Favorit 44060 VI
S - Nummer : 31517953
FD - Nummer : 911234939
Hallo Forum,
ich bin durch die große Suchmaschine auf das Forum gestoßen. Sehr schön hier, warum kenne ich das nicht schon länger. Ich rep. bei uns im Haushalt gerne viel und oft klappt das auch.
Zum Prob: Jetzt hat der Aquastop versagt, macht nix mehr. Strom kommt aus dem Gerät raus (230V) - Widerstand unendlich - also Spule wohl durch. Gerät ist 4 Jahre alt. Bei Electrolux kostet so ein blöder Schlauch ca. 70 €uronen online, bei Ebay rep. die einer.
Frage: darf ich den weglassen und einen mecha. Aquastop einbauen? Oder läuft mir das Wasser dann immer in die Maschine weil da kein xtra Ventil verbaut ist?
Lohnt sich das öffenen vom AqS-Kasten oder macht das keinen Sinn?
Danke für die Hilfe, werde hier jetzt öfter reinschauen.
Guido
BID = 527787
Ewald4040
Hallo Guido
Willkommen im Forum
Ein neuer Aquacontrolschlauch wäre zu empfehlen. Es gibt nur dieses Ventil. Mit einem Zulaufschlauch flutest Du Gerät und Wohnung. Öffnen und reparieren ist problematisch, Ventil und Kabel sind vergossen.
Gruß,Ewald4040
BID = 534105
Firestarter
Ewald4040 hat am 14 Jun 2008 09:21 geschrieben :
Hallo Guido
Willkommen im Forum
Gruß,Ewald4040
Neuer Schlauch ist drin, danke für die Hinweise.
Nach 2 Wochen hab ich jetzt ein neues Prob. (was kot.. mich AEG an )
Jetzt springt die Tür beim waschen auf und Pogramm hält natürlich an. Hab schon den Rep.-dienst angerufen, der sagte ich solle die Düsen reinigen die wären verstopft/verkalkt - waren sie aber nicht. Problem besteht weiterhin.
Wird die Tür nicht el.-mechanisch verriegelt?
Vor ca. 3 Monaten hat ein Techniker mal die Türspannung erhöht weil Wasser auslief, dann war aber auch alles gut.
Kann das Problem denn mit meinem neuen Aqua-Schlauch zu tun haben? Eigentlich doch nicht, habe ja nur hinten geschraubt.
Habe probehalber die Türeinstellung wieder geändert, ohne Erfolg.
Bitte helft mir, ich mag nicht mehr AEG haben wollen...
Danke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459957   Heute : 15328    Gestern : 20435    Online : 314        22.11.2026    19:27
