AEG SpüMa Favorit 44010 VI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser in Bodenwanne
Serverzeit: 24 11 2026  16:46:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 44010 VI --- Wasser in Bodenwanne
BID = 928632
sikogera
Vielen Dank nochmal Ewald,
hab die Pumpe jetzt mal demontiert. Bild hab ich mit angehangen und denke, die rot eingekreiste Stelle ist ein weiteres Indiz dafür, dass die Pumpe tatsächlich defekt ist.
Das Ersatzteil habe ich auch gefunden, werde ich dann bestellen. Werde berichten ob alles wieder gut geworden ist.
MFG,
Silvio
BID = 929375
sikogera
habe das Ersatzteil jetzt zu Haus. Könnte sich das Bild bitte noch jemand anschauen und mir sagen wie das mit den Anschlüssen ist, die neue sieht da nämlich leicht anders aus.
Links ist die neue Pumpe, rechts die alte defekte.
MFG,
Silvio
BID = 929413
Ewald4040
Du hast an der neuen Pumpe auch zwei Steckfahnen. Es spielt keine Rolle wie herum die AMP Stecker auf der Pumpe angeschlossen werden. Wechselstrompumpe!
BID = 929420
sikogera
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Habe die Pumpe eingebaut und einen Testlauf im Auto-Programm gemacht. Leider wieder derselbe Fehler. Programm bricht nach ca 30 Minuten ab und es ertönt das akustische Fehlersignal (6 mal piepen) inkl. Blinksignal (6 mal hintereinander). Heißer Wasserdampf steigt aber auf wenn man die Klappe öffnet. Nun bin ich wieder sehr ratlos...
LG,
Silvio
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sikogera am 22 Jun 2014 12:11 ]
BID = 929447
sikogera
Gerade nochmal das 30 Minuten Programm probiert, das läuft durch bis zum Ende.
BID = 930829
sikogera
So, vielen Dank nochmal an Alle, die mir versucht haben zu helfen. Leider war es nicht die Pumpe, die ich nun über habe, sondern die Elektronik des Spülers, dies wurde von einem Monteur festgestellt.
Da die Elektronik sehr teuer ist lohnt sich die Reparatur nicht wirklich und der Spüler geht nun in den Ersatzteilverkauf.
LG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sikogera am  7 Jul 2014 18:49 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497732   Heute : 14296    Gestern : 16862    Online : 477        24.11.2026    16:46
