AEG SpüMa Favorit 4270i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ablaufschlauch defekt
Serverzeit: 25 11 2026  02:01:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 4270i --- Ablaufschlauch defekt
BID = 982988
Sascha-RD
silencer300 hat am 23 Feb 2016 15:04 geschrieben :
Zu- und Ablauf haben mit dem eigentlichen Spülen nichts zu tun. das Geräusch kommt dann von der Umwälzpumpe. Vermutung, Fremdkörper drin, oder es übertragen sich Vibrationen auf das Gehäuse.
Wo in etwa finde ich die Umwälzpumpe? Ist nur blöd das dieses Geräusch genau nach dem Schlauchwechsel auftrat, ich kann mir absolut nicht vorstellen was ich da angestellt haben könnte, bin überall gut rangekommen, musste keine anderen Baugruppen demontieren o.ä.?
Ich gehe davon aus, dass diese Pumpe das Wasser während des Spülvorgangs ständig umpumpt, also umwälzt und von daher müsste es sich dabei um diese Pumpe handeln, hört sich so an als pumpt etwas mit hohem Druck gegen Wiederstand, Geräusch für 2-3 Sekunden, Veränderung des Geräusches usw.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sascha-RD am 23 Feb 2016 16:50 ]
BID = 983020
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Meines Wissens müsste sie nach abnehmen der rechten Seitenwand zugänglich sein. Ist nach dem Pumpentopf eigentlich das größte Teil (Motor), nicht zu übersehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509152   Heute : 3091    Gestern : 22653    Online : 752        25.11.2026    2:01
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
