AEG SpüMa Favorit 3 in 1
Serverzeit: 24 11 2026  18:40:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 3 in 1
BID = 510061
jokiemo
Gerätetyp : Favorit 3 in 1
S - Nummer : 34839594
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : PNC 91123255100
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
Messgeräte : Phasenprüfer
mein Geschirrspüler AEG Favourit 3 in 1 heizt nicht mehr.
Ich habe die Platine hinter der Blende nach kalten Lötstellen untersucht, aber sie ist in Ordnung.
Könnte so eine kalte Lötstelle noch auf der Rückseite der Platine sein? Da sie fest ist konnte ich sie nicht rausnehmen. Oder fällt sie einem entgegen, wenn man den Stecker abzieht?
Was könnte es sonst noch sein?
Stefan
BID = 510078
jokiemo
So, habe die Platine ausgebaut und umgedreht. Es war tatsächlich so wie bei den Anderen. Das eine Bein von dem Relai hatte eine kalte Lötstelle. Habe nocheinmal ein Lötpunkt auf das Bein gemacht, es funktioniert aber leider immer noch nicht. Was habt Ihr noch für Tipps?
BID = 510083
DMfaF
Multimeter kaufen, lernen wie man damit umgeht, Heizung, Thermostat durchmessen, nach eventuellem Kabelbruch suchen.
Bernd
BID = 510125
jokiemo
War es denn soweit richtig wie ich es gemacht habe? Also einfach einen neuen Lötpunkt setzen? Somit müßte das Relai auf der anderen Seite doch wieder Kontakt haben oder nicht?
BID = 510131
jokiemo hat am 23 Mär 2008 18:09 geschrieben :
Siehe oben!
Multimeter kaufen,Umgang lernen und Kontakt (und den Rest) prüfen
ISt das so schwer zu verstehen,das sollte,müßte und vielleicht keinen weiterbringt?
Es sei denn,es meldet sich noch jemand,der eine funktionierende Glaskugel hat
BID = 510241
Ewald4040
Besorg Dir bei Conrad oder Reichelt ein neues Relais. Das Relais hat Funkenabriss an den Kontakten gehabt, und diese sind gelunkert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499623   Heute : 16189    Gestern : 16862    Online : 576        24.11.2026    18:40
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
