AEG SpüMa FAVORIT 3030-W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzufluss unzuverlässig
Serverzeit: 02 11 2026  16:48:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG FAVORIT 3030-W --- Wasserzufluss unzuverlässig
Suche nach AEG FAVORIT
BID = 1038186
madz
Und
BID = 1038187
madz
Was ausgelaufen?
wann?
BID = 1038188
madz
Grauen Schlauch vom DW und damit verbundenen schwarzen, der zum PS führt, zusammen entfernt.
Wasser durchspült. Keine Verstopfung, nur klares Wasser, keinerlei Ablagerungen.
Ist da jetzt eine luftkammer hinter dem Stopfen/ Röhrchen wo der Schwarze draufgesteckt hat?
Oder muss / soll ich noch andere Schläuche entfernen / durchspülen?
Wenn ich wüsste, wie ich das praktisch durchführen soll, würde ich vielleicht doch auch noch mal den Schlauch mit dem aquastop testen - wo ich gerade eh nichts machen kann...
BID = 1038191
madz
Per Spritze mit Kanüle ca 200 ml heißes, bis später nur noch sehr warmes Wasser in die Öffnung der Luftkammer(?) gespült.
Vorher mit etwas Draht darin herum gebohrt - keine Ablagerungen gefunden.
Nach dem spülen noch mit Wattestäbchen "durchgewischt" - kommt sauber wieder raus.
BID = 1038192
madz
So, jetzt macht sie gar keine Anstalten mehr, Wasser zu ziehen..
Vorher musste ich um die Heizstäbe gut bedeckt zu haben nur höchstens 4,5 Liter einfüllen, jetzt gluckert es dabei wie im Gulli, und es braucht für die gleiche Aktion: 7,5 Liter.
Ich habe schon überlegt, ob ich den Stecker am Ende des Zulaufschlauches evtl. beschädigt habe, der auf (Verschlussventil?) aufgesteckt wird.
Nicht richtig drauf dürfte es eigentlich nicht sein. Kontrolliere immer alles gründlich nach, bevor ich etwas als "erledigt" abhake..
BID = 1038215
madz
Könnte mir bitte jmd sagen, ob ich das Wasser wieder aus der Luftkammer entfernen muss, und falls ja, dann evtl auch wie.
Der DW funktioniert - leicht Luft zugeführt und er löst aus / klackert.
Und da ich gerne nochmal den Aqua-Stop-Schlauch überprüfen würde,
wäre ich für einen Tipp dankbar, wie man diesen kurzen dünnen Schlauch, der zur Wassertasche führt, vernünftig verlängern kann, oder ähnliches.
Ich gehe mal davon aus, daß dies der richtige Schlauch ist...
Falls das günstiger ist, kann ich auch gerne ein neues Thema aufmachen.
Lg
BID = 1038217
madz
Der Wassereinlauf funktioniert wieder.
Ca. 15 Tests durchgeführt.
Unabhängig vom Programmpunkt- insgesamt ca. 5-6 Mal hat sie eine ordentliche Menge Wasser gezogen, die der korrekten Menge entsprechen könnte.
(Heizstäbe an der Rückwand ca. zur Hälfte, bis Dreiviertel mit Wasser bedeckt)
Die anderen Male entweder so wenig, daß nichts im Innenraum zu sehen war, oder daß gerade mal das Flachsieb bedeckt war.
Es ist bereits vorher absehbar, weil bei "normalem" Wassereinlauf, viel häufiger und teilweise auch länger Wasser "nachgeholt" wird.
Dann ist / bleibt auch Wasser in der Wassertasche, bis obenhin.
Bei zuwenig Wasser, "versickert" alles und die Tasche ist während des Spülvorganges leer.
Nachdem das Problem unregelmäßig auftaucht, bin ich noch ratloser, woran es liegen könnte.
Noch aufgefallen ist mir, daß trotzdem so oft neues Wasser eingefüllt und wieder abgepumpt wurde, das Wasser im Innenraum immer leicht schlierig und schaumig war, wie von Waschpulver (oder Klarspüler) - Resten.
Das korrespondiert mit den Problemen 2007; wenig Waschpulver, trotzdem starke Schaumbildung.
Kein Waschpulver in Enthärteranlage gefüllt, und damals auch Spülmittelkammer ausgetauscht.
Schlussfolgerung: mehr Wasser, oder weniger Waschmittel.
Wenn mir per Zufall der Durchbruch gelingt, teile ich es mit.
Vielleicht kann jmd anderer noch davon profitieren.
Jetzt bin ich erstmal mopsig, weil morgen tagelanger Besuch kommt, und die Küche ein Schlachtfeld ist.
Lg
BID = 1038419
Schiffhexler
Moin madz
Den Luftschlauch nicht verlängern. Hast du den Spülsumpf durchleuchtet,
wie hier >ID = 1038161 Am 6 Mai 2018beschrieben?
Ich habe noch dafür ein Bild gefunden, aber dass ist eine andere GS – Ausführung wie dein Gerät.
Das Wasser aus dem Spülsumpf vorher entfernen.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194070279   Heute : 48479    Gestern : 74163    Online : 234        2.11.2026    16:48
