AEG SpüMa Favorit 3015
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Elektronic hängt
Serverzeit: 18 11 2026  10:42:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 3015 --- Elektronic hängt
BID = 691775
RomeoMuc
Defekt : Elektronic hängt
Gerätetyp : Favorit 3015
Hallo Zusammen,
vielleicht hat hier jemand einen Tipp für mich.
Meine Spülmaschine bleibt nach dem Abpumpen des Vorspülens mit Kaltwssser hängen. Die Pumpe brummt jedoch weiter und hört nicht auf. Egal was ich mache es ändert sich nichts. Kann die Klappe aufmachen und es läuft weiter. Kann das Programm verstellen läuft weiter und sogar den Stecker für Stunden ziehen hilft nicht. Meiner Meinung nach ist irgendwie das Programm hängen geblieben, also die Software. Normal müßte doch da aber Stecker ziehen helfen. Was kann ich noch ausprobieren. Gibt es so Art Reset ?
Danke !!!
BID = 691813
RomeoMuc
Eine Idee bzw. einen Nachtrag habe ich noch. Es gibt doch sicher einen sensor der checkt wann alles Wasser abgepumpt ist. Kann es sein das der irgendwie spinnt. Wo finde ich den ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336297   Heute : 5865    Gestern : 12669    Online : 429        18.11.2026    10:42
