AEG SpüMa Favorit 2WBVI 1P
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherheitsniveau überschrttn
Serverzeit: 25 11 2026  01:14:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 2WBVI 1P --- Sicherheitsniveau überschrttn
Fehler gefunden
BID = 980779
Cycosm
Defekt : Sicherheitsniveau überschrttn
Gerätetyp : Favorit 2WBVI 1P
S - Nummer : 436 10305
FD - Nummer : PNC: 911434361
Typenschild Zeile 1 : Type: GHE613C83
Hallo und Guten Abend,
nachdem ich nach einem Kindergeburtstag relativ fettiges Geschirr (Pommer / Würstchen) in die GS gefüllt habe, blieb das Programm bei 1min "hängen". d.h. es lief, und lief, und lief...
Resetten. Neues Programm. Abpumpen. Spülen. Fehler i30, also Wasserschutzsystem.
Sockelleiste, Montageblech ab. Wasser mit Lappen aufgenommen.
Reset.
Maschine gestartet.
Wieder Fehler i30.
Wasser aufgenommen.
Reset.
Maschine wieder gestartet.
Geschaut, wo das Wasser herkommt. Es kommt von den Schläuchen rechts und links, die in der Mitte unter der Maschine eingeklickt sind, und nehmen das Wasser auf, wenn der Wasserstand im Spülraum zu hoch ist.
Bottich unter die Schläuche gelegt. Maschine mit Reinigungslösung gestartet. Als der Bottich voll war. Tür auf. Reset. Neustart. Nochmals mit neuer Reinigungsflüssigkeit. Gleiche Prozedur.
Siebe etc. hatte ich bereits vorher gereinigt. Unten im Sumpf das kleine eingeklickte Kläppchen entfernt. In alle Öffnungen getastet. Keine Fremdkörper. Gang zum Drucksensor mit Ohrstäbchen gereinigt. Da kam viel raus. In der Tiefe einen Schalter gefühlt. der am Anfang schwergängig, dann leichtgängig ging.
Alles zusammengebaut.
Reset
Programm 30 min / 60 Grad. Wasser steigt zu hoch. (Reset und ein neues Programm zum Abpumpen gestartet)
Reset. Taste 1 und 3 beim Einschaltet gedrückt gehalten. Dann Taste 3. Zum Drucksensor kalibrieren.
Reset. Taste 1 und 3. Taste 1. Auslesen der Fehler: iF0, iF1, 4 5 6 7 8 9 10.
Reset. Taste 1 und 3. Taste 2 zum Zurücksetzten des Fehlerspeichers.
Reset. Taste 1 und 3. Taste 1. Auslesen der Fehler: iF1
Was kann ich noch tun?
Ist der Drucksensor hin?
Wir haben weder Klarspüler noch Regeneriersalz bei absolut weichem Wasser und verwenden nur Geschirrspülmittel keine Tabs.
Danke und Gruß
Karsten
BID = 981015
Cycosm
Hallo und Guten Tag,
ich bin´s nochmal...
Nachfragen beim AEG Kundenservice ergab daß es sich wohl um ein bekanntes Problem dieser Serie handelt.
Ursache ist wohl ein Fehler im Druckwächter.
Kundenservice will am 17.2. vorbeikommen.
Kann ich bis dahin etwas tun?
Ist es ein mechanisches Problem im Druckwächter?
Bringt Reinigen des Druckkanales (vom Druckwächter zum Sumpf) etwas?
Ist es ein elektronisches Problem (Warten auf den Austausch)?
Braucht der AEG Kundenservice immer so lange?
Danke und Gruß
Karsten
(Sind meine Beschreibungen zu umständlich? Die Fragen zu kompliziert?)
BID = 985450
Cycosm
Letztendlich wurden Drucksensor, Temperaturfühler, Luftfalle und Leistungselektronik getauscht.
Maschine funktioniert wieder.
Vielen Dank an dieses Board für die Hilfe.
Dank und Gruß
Karsten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508006   Heute : 1938    Gestern : 22653    Online : 940        25.11.2026    1:14
25 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
