AEG SpüMa Favorit89020 IM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet nicht
Serverzeit: 22 11 2026  19:08:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit89020 IM --- Trocknet nicht
BID = 764823
mmüller
Defekt : Trocknet nicht
Gerätetyp : Favorit89020 IM
S - Nummer : 84070020
FD - Nummer : 911928634
Typenschild Zeile 1 : 911D92-3T
Typenschild Zeile 2 : 220-240V
Typenschild Zeile 3 : 2200W
Habe folgendes Problem mit meinem Geschirrspüler
- Spülen ist OK aber trocknen geht nicht.
Das Trockenprogramm läuft ohne Probleme durch. Ich vermute das der "Durchlauferhitzer" oder das Relais zum Heizen defekt ist. Kann mir jemand sagen wo ich diese Bauteile finden kann? x8pjKSBx
BID = 764865
derhammer
Heizt das Gerät im Spülprogramm?
BID = 764908
mmüller
Ich denke nicht das das Gerät im Spülprogramm heizt. Habe mal den Spülvorgabg bei 70° unterbrochen und die Tür geöffnet. Nee.... das Wasser ist kalt!
BID = 764939
Ewald4040
Rohrheizkörper prüfen, dazu rechte Seitenwand abnehmen und Heizung auf Durchgang messen. Falls die Heizung ohmisch Durchgang hat, das Heizrelais auf der Elektronik prüfen die vorn unten im Bodenbereich sitzt.
BID = 764966
mmüller
Heizung (falls das die Heizung war) sollte OK sein - Spule 3400 Ohm.
Relais habe ich ich unterem bereich der Spülmaschine nur eins in einem Plastikkasten auf einer Platine gefunden auch das ist OK - Spule 400 Ohm; Kontakt schaltet durch........ und nun??
BID = 764974
derhammer
3400 Ohm die Heizung? Bischen hoch...
BID = 765103
Ewald4040
34 Ohm wären noch zu hoch
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459742   Heute : 15113    Gestern : 20435    Online : 803        22.11.2026    19:08
