AEG SpüMa Favorit35010VI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion
Serverzeit: 18 11 2026  10:40:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit35010VI --- Keine Funktion
BID = 823824
Matrix2000
Defekt : Keine Funktion
Gerätetyp : Favorit35010VI
S - Nummer : 80520045
FD - Nummer : 911939605
Typenschild Zeile 1 : Type: 911D93-OL
seit Gestern ist unsere Spülmaschine (Baujahr2008) ohne Funktion.
Es leuchtet keine der Lämpchen mehr (ist eine vollintegrierte Maschine).
Habe mal einiges zerlegt.
Auf der Elektronikplatine ist ein Widerstand durchgebrannt. Der befindet sich nahe am Steckanschluß der an den Klarspüldosierer/-Sensor geht. Am (oder in der Nähe) des Steckers am Klarspüldosierer selbst, ist auch eine Brandstelle. Nachdem ich das gesehen hatte, ist mir wieder eingefallen das die Maschine vor ein paar Wochen mal etwas nach zu warm gewordener Elektronik gestunken hatte. Hat danach aber weiterhin ohne Probleme funktioniert.
Jetzt ist sie mitten im Waschprogramm stehengeblieben. Wasser stand in der Maschine. 220V liegen an der Elektronik an. Der Netzschalter funktioniert.
Hat jemand eine Idee dazu?
Lohnt die Reparatur?
Grüße,
Michael
BID = 823936
Schiffhexler
Moin Michael
Willkommen im Forum
Das kommt darauf an, ob du die EL noch retten kannst. Wenn du Neuteile einsetzt, dann kommst
du auf Materialkosten von ca. € 230,--. Von den EL gibt es zwei Ausführungen, dann aufpassen!
Gruß vom Schiffhexler
BID = 824075
Matrix2000
Danke erstmal für die Antwort.
Mit dem Preis habe ich auch ungefähr gerechnet. Das ist dann halt schon fast ein Totalschaden...
Elektronik reparieren:
Leider habe ich keinen Schaltplan oder eine Reparaturanleitung, o.ä.
Gibt's da Möglichkeiten dranzukommen?
Grüße,
Michael
BID = 824077
Schiffhexler
Moin Michael
Von der EL bekommt man keine Schalt- bzw. Bestückungspläne.
BID = 824474
Matrix2000
Hallo Schiffhexler,
ich nehme mal an du hast dann auch keine Idee, wie ich die Elektronik reparieren könnte?
Grüße,
Michael
BID = 824482
Schiffhexler
Moin Michael
Ein Kundendienstler wird keine EL reparieren, höchstens mal eine Lötstelle.
Der Zeitaufwand stände im keinem Verhältnis zum Neuteil. Wenn die Reparatur dann auch noch
Negativ ausfällt, wie sieht es dann mit der Garantie aus?
Wenn man für sich selbst privat bastelt und Kenntnisse von Elektronik hat, sieht das anders aus.
Für AEG - ELs ist mit kein Reparaturdienst bekannt, nur für Miele Elektroniken.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336273   Heute : 5841    Gestern : 12669    Online : 601        18.11.2026    10:40
