AEG SpüMa FActiveAA
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserschutzsystem
Serverzeit: 18 11 2026  01:41:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG FActiveAA --- Wasserschutzsystem
Fehler gefunden
BID = 1049548
stefan_jupe
Defekt : Wasserschutzsystem
Gerätetyp : FActiveAA
S - Nummer : 31873157
FD - Nummer : 91123254301
Fehleranzeige: In der Mehrfachanzeige blinken die obere und die mittlere Lampe;
Mögliche Ursache gemäß Handbuch: Das Wasserschutzsystem hat angesprochen
Nach dem Einschalten wird ca. 30 sec abgepumpt dann ca. 1 min keine Reaktion und anschließend ca. 30 sec. abpumpen.
Ich habe geprüft:
-In der Auffangwanne unter der Maschine kein Wasser,
-Aquastopp am Zulaufschlauch erhält keine Spannung zum öffnen des Wasserzulaufs.
Was ist als nächstes zu prüfen bzw. wo liegt der Fehler??
BID = 1049682
Schiffhexler
Moin stefan_jupe
Bis du weiter gekommen?
Wenn du den Schwimmer in der Bodenwanne anhebst, muss die Pumpe laufen.
Messe auch den R vom Einlaufventil – posten.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1049694
stefan_jupe
ja ich bin weiter gekommen:
-der Aquastopp am Zulaufschlauch hat keinen messbaren Wiederstand an den Anschlussklemmen; somit defekt!(?)
-habe den Wiederstand des Aquastopp mit 4 KOhm nachgebildet am Steckplatz für den Anschluss des Aquastopp und: die Maschine läuft!
-habe einen neuen Zulaufschlauch bestellt.
Ich werde berichten!!
BID = 1049701
Schiffhexler
Moin stefan_jupe
Daumendrück (Text-Widerstand)
BID = 1049831
stefan_jupe
Fehler gefunden und beseitigt!!
Mit dem Ersatz des Zulaufschlauchs mit Aquastopp läuft die Maschine wieder wie vorgesehen.
Der neue Schlauch bei eBay hat folgende Bezeichnungen:
für Hersteller: AEG, Electrolux, Privileg, Zanussi
Bezeichnung:Zulaufschlauch für Geschirrspüler, Aquastopschlauch, Sicherheitszulaufschlauch 111576512
Herstellernr: 111576502/4
EAN: 4260559981014
mögliche Ersatzteilnummer der Hersteller: 1115765024, 1115765008, 111576502/4, 111576512,
Preis 24,95 € inkl. Versand
BID = 1049835
Schiffhexler
Moin stefan_jupe
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331189   Heute : 741    Gestern : 12669    Online : 1759        18.11.2026    1:41
