AEG SpüMa F 44060 im
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Reinigen+Trocknen blinkt
Serverzeit: 30 10 2026  11:03:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG F 44060 im --- Reinigen+Trocknen blinkt
Suche nach AEG 44060 Reinigen+Trocknen blinkt
BID = 850228
venetien
Defekt : Reinigen+Trocknen blinkt
Gerätetyp : F 44060 im
S - Nummer : 24862084
Typenschild Zeile 1 : Typ 45_2 PBJ04
Typenschild Zeile 2 : PNC 91123493200
Typenschild Zeile 3 : S-No 24862084
das letzte Mal hat man mir hier vor 4 Jahren geholfen.
Es war ein undichter Zulauf - Wassertasche und Steigrohr.
Jetzt blinkt die Maschine dauernd auf der Taste Reinigen + Trocknen -
läuft nicht an und versucht zweifach mit kurzer Pause abzupumpen - fülle ich Wasser ein wird es abgepumpt.
Habe versucht den Fehler auszulesen - Taste 1+3 gedrückt halten, einschalten - nach einiger Zeit loslassen - zeigt er Taste 3 an ?
Ich habe heute die Wassertasche gereinigt - nach auffälligen Undichtigkeiten gesucht - die Maschine hatte kaum Wasser - getrocknet - hat aber nichts gebracht. Wir sind ein Großfamilie, daß Gerät ist ständig im Einsatz - cirka 9 Jahre alt.
Kann mir jemand sagen wie ich die Fehlercodes auslese bzw. interpretiere.
Was kann ich als Nichtelektroniker noch nachsehen?
Danke und Gruß
venetien
BID = 850280
venetien
Hallo Ewald,
Deine Empfehlungen habe ich gelesen - Zu -und Ablaufschläuche kann ich noch kontrollieren mehr fällt mir nicht ein. Trotzdem wäre die Fehlerauslesung interessant. gruß venetien
BID = 850426
Schiffhexler
Moin venetien
Zuerst den Netzstecker ziehen oder den GS spannungslos machen
Bei dem GS ist in der Bodenwanne Wasser, das einen Schwimmerschalter betätigt.
Da kannst Du das Gerät ausschalten, aber die pumpt meistens weiter. Unter der Tür die Blende abschrauben
und mal überprüfen bzw. das Wasser entfernen. Ursache feststellen woher das Wasser kommt bzw. beobachten.
Aber VORSICHT beim Testlauf, das Gerät steht dann unter Spannung!
Gruß vom Schiffhexler
BID = 850430
silver-fleet
ich habe genau das selbe Problem an meiner AEG Favorit Senorlogic.
Die beiden lampen blinken und er pumt das Restwasser 2 mal ab.
Nach einigen Informationen aus dem Netz habe ich auch bereits die Wassertasche gereinigt. Und den Niveau-Sensor geprüft.
Leider war das nicht die Ursache für das Problem.
Bei der weiteren Fehlereingrenzung habe ich mich gefragt, warum aus dem Wasserzulaufschlauch kein Wasser kommt.
Ich habe die Maschine eingeschaltet, und an den Kontakten für den Aquastop die Spannung gemessen. Diese lag bei ca. 155V Wechselspannung.
Trotzdem habe ich kein Wasser bekommen.
Als nächsten schritt habe ich die Spülmaschine vom Netz getrennt und den Aquastop mit einem Ohmmeter gemessen. Die werte lagen im MegaOhm bereich. -> Kein Durchgang.
Fazit: Aquastop Einlaufschlauch ist defekt.
Jetzt habe ich mal geschaut ob was der Aquastop-Schlauch kosten und mich hats umgehauen. 85-105€.
Eigentlich finde ich das fast ein wenig happig.
Jetzt zu meinen Fragen:
Den Aquastop-Schaluch kann man nicht reparieren oder? And die Spulen kommt man ja nicht ran da alles vergossen ist, oder?
Kann man auch einen Alternativ-Schlauch einbauen?
Bei Ebay gibt es einige günstige gebrauchte. Der Wasseranschluss dürfte auch passen und den Elektronik-Anschluss könnte ich passend machen. Nur bin ich mir bei der Spannunge nicht sicher ob die bei allen Aquastop-Schläuchen gleich sind.
Danke für eure Antworten.
BID = 850432
Schiffhexler
@ silver-fleet
Bitte in keine bestehenden Threads posten, um die Übersicht zu bewahren.
Mach bitte mit deinen Problemen einen eigenen Thread auf, sonst kommt hier alles durcheinander.
Gebe vor allen Dingen die Typennummern an.
Außerdem muss der gleiche Fehler nicht die gleiche Ursache haben.
Du kannst deine Eingabe kopieren.
Schiffhexler
BID = 850546
venetien
Komme nicht weiter - Boden vom GS ist trocken - pumpt eingegossenes Wasser ab - scheint aber kein Wasser zu ziehen - immer die gleiche Fehlermeldung - wobei ich immer noch nicht weiß was diese bedeutet?
danke und gruß
BID = 850555
venetien
Schwimmerkontakt abgezogen - gleiche Fehlermeldung mit Abpumpversuchen
Wasserzulauf kontrolliert - Aquastop zerlegt und gereinigt - gleiche Fehlermeldung.
Der GS zieht kein Wasser
entweder durch diese Fehlermeldung oder anderes ...
Wo kann ich die Fehlermeldungen nachsehen ?
danke und gruß
BID = 851093
venetien
Habe heute nochmals alles zerlegt und gereinigt - es kommt kein Wasser - ich nehme an es ist der aquastop - der ist eingegossen - wie kann man diesen überprüfen ? danke und gruß venetien
BID = 852094
venetien
Dieses Mal war das Forum weniger hilfreich, ich vermutete einen defekten Aquastop - habe es von einem Techniker ausmessen lassen und es ist der defekte Aquastop - und da er nicht auch noch einen Fehler zusätzlich in der Steuer ausschließen konnte - ging der Spüler auf den Recyclinghof - heutiger Neuerwerb ein Favorit 78029 - schau mer mal.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193862776   Heute : 19729    Gestern : 55331    Online : 346        30.10.2026    11:03
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
