AEG SpüMa F66709VI0P Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Thermostat defekt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa AEG F66709VI0P --- Thermostat defekt |
Fehler gefunden
BID = 1121083
GeorgHe Gerade angekommen
Defekt : Thermostat defekt
Gerätetyp : F66709VI0P
S - Nummer : SN 605 100 18
FD - Nummer : PNC 911 434 321 / 09
Servus die Runde,
Ich werke schon etliche Zeit an dem Gerät zur Wiederbelebung - es funktioniert alles, bis auf die Heizung. Ich habe vor etlicher Zeit hier schon angefragt, kam aber auf keinen grünen Zweig. Inzwischen habe ich das Gerät etliche male auseinander genommen, die Teile überprüft - alles scheint ok.
Irgendwie kommt mir bei dem Problem immer der Thermostat, der im Trübungssensor sitzt, in den Sinn. Ich habe den auch schon ziemlich am Anfang auf Verdacht getauscht, habe mir ein Original- Ersatzteil besorgt. Ohne Erfolg.
Aber jetzt kommts, eine jetzt wahrscheinlich blöd klingende Frage: kann man den Widerstand des Thermofühlers messen? Nun, eigentlich ja, es sollten so um die 4kOhm im kalten Zustand sein. Nun ist aber das Problem, daß ich zwischen den Anschlüssen, egal in welcher Kombination, nirgendwo eine Verbindung habe! Könnte es sein, daß womöglich das Ersatzteil auch gleich defekt war? Ich habe jetzt bei den Anschlüssen direkt bei der Steuerung (natürlich abgezogen) gemessen, weil ich auch sicher gehen wollte, daß nicht womöglich die Leitung unterbrochen ist. Die hat aber Durchgang.
Was meint Ihr zu dem Thema?
BID = 1121094
Schiffhexler Inventar
Moin GeorgHe
Bei deinem Geschreibsel, wird keiner (ohne einer Glasgugel) den Fehler einkreisen können.
Wir stehen nicht vor dem GS, du musst schon genau beschreiben, was nicht klappt.
Mit deiner Defekt: Thermostat defekt, kann nicht stimmen.
Das ist ehrlich gesagt, mehr eine Zumutung, als eine exakte Fehlerbeschreibung.
Howgh, ich habe gesprochen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1121099
Es reduziert sich auf eine einfache Frage:
Kann man den Wiederstand des Thermoelementes messen.
Ich weiß, es klingt blöd, aber wenn sowohl beim Original als auch beim gekauften Ersatzteil an keine Anschluß ein irgendwie gearteter Widerstand meßbar ist, ist das schon sonderbar.
Die Vorgeschichte diente nur der Illustration, wenn sie jemanden beleidigt, kann man sie gerne weglassen.
BID = 1121105
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
GeorgHe hat am 17 Jan 2024 18:58 geschrieben :
Je nach Beschaltung, ja.
Steckt da ein IC drin, kannst nichts messen. Haben wir an den neuen EURO VI Motoren bei den Omnibussen auch so, da kannst den "Öldruckschalter" nicht messen, da dies kein Schalter sondern ein elektronischer Analoggeber ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 17 Jan 2024 20:45 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336814 Heute : 6383 Gestern : 12669 Online : 1279 18.11.2026 11:32 28 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,101351976395
