AEG SpüMa F66702W0P
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler I50
Serverzeit: 18 11 2026  07:28:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG F66702W0P --- Fehler I50
BID = 1127257
Mic4
Defekt : Fehler I50
Gerätetyp : F66702W0P
S - Nummer : 50710081
Typenschild Zeile 1 : 911414301/04
Typenschild Zeile 2 : GHE611CB3
Hilferuf der Tochter:
Fehler I50 bei einer AEG Spülmaschine F66702W0P.
Explosionszeichnung: https://shop.aeg.de/search?q=:relevance:pnc:91141430104
Internetsuche liefert: Fehler I50 weist auf einen Fehler mit der Ablaufpumpe, Umwälzpumpe oder der Elektronik hin
Es wurden im Sammeltopf Glassplitter gefunden und entfernt, trotzdem noch immer I50.
Die Vermutung liegt nahe, dass in der Ablaufpumpe oder Umwälzpumpe ein Glassplitter steckt.
Kommt man da von oben/innen irgendwie dran?
Ist dort eine Blende, Schieber oä, der entfernt werden muss, um "von innen" an den Impeller (?) der Pumpe zu kommen.
(kenn's von meiner Miele G648, da muss ein Drahtbügel umgeklappt werden, hinter einem Ventil kann man den Impeller der Laugenpumpe sehen)
Kommt man evtl von vorn dran, wenn die Sockelblende 303 abgeschraubt ist (wie/wo abschrauben) ?
Wenn die Maschine gekippt werden muss, auf welche Seite sollte ich die kippen? Muss zuvor das Wasser aus dem Salzbehälter entleert werden oder ist der dicht?
Ich möchte verhindern, eine Elektronik mit Salzwasser aus dem Salzbehälter zu fluten.
Ich war noch nicht vor Ort, möchte mich vor meinem Reparaturversuch mit den nötigen Tipps beraten lassen.
BID = 1127266
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Mit Hängen und Würgen würdest Du an die Ablaufpumpe von vorne über das Frontsockelblech (580) kommen, wobei das Entriegeln das Komplizierteste ist.
Vernünftiger wäre aber, das Gerät auszubauen, auf die Rückwand legen, Bodenplatte abnehmen, da kommst Du an alles ran.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 13 Nov 2024 21:46 ]
BID = 1127348
Mic4
erstmal Danke für den Tipp, es wird noch eine Weile dauern, ehe ich die Spülmaschine repariere.
BID = 1130755
silencer300
Auf Wunsch des TE wieder geöffnet.
BID = 1130756
Mic4
Die Antwort war irgendwo in den Tiefen des Elektronikforums oder meiner Festplatte verschwunden ...
tl,dr
Die Maschine wurde durch ein Nachfolgemodell AEG Favorit FFB7470XPW ersetzt.
der vergebliche Reparaturversuch:
Nachdem die Maschine nahezu drei Monate gestanden hatte, hatte ich einen Reparaturversuch gemacht, sind doch bestimmt irgendwo im Ablauf Glassplitter zu finden.
Diesmal zeigte die Maschine ein anderes Verhalten, nach dem Einschalten gar keine Reaktion (Wassereinlauf oder Pumpgeräusch), nach ca 30..60 sec Fehler i50.
Beide Seitenwände abgenommen, Blende 303 und Sockelverstärkung 580 entfernt, dann liess sich die Bodenwanne herunterklappen.
Die Entleerungspumpe 6A ist mit Bajonettverschluss befestigt, mit der passenden Drehung kann man sie abnehmen.
Tatsächlich fanden sich zwei, drei kleine Glassplitter im Rohr zur Entleerungspumpe, allerdings nur ca 2 mm Durchmesser, also eher Glaskrümel.
Der Impeller liess sich von Hand leicht drehen.
Eine Schlauchschelle an einem Schlauch, der "irgendwie" zur Umwälzpumpe 6 führt, gelöst, keine Glassplitter im Schlauch oder vor der Pumpe gefunden.
Alles wieder zusammengebaut, nach wie vor der Fehler i50.
Da die Maschine schon seit längerem nach einer ein- oder zweiwöchigen Standzeit (Einpersonenhaushalt) einen Fehler anzeigte (welcher ist nicht mehr bekannt)
Dieser Fehler liess sich immer durch mehrmaliges Einschalten und/oder Reset beseitigen.
Es wurde beschlossen, das Gerät zu ersetzen.
Ob die Pumpe defekt war oder nicht angesteuert wurde, vielleicht sass auch vor irgend einem Ventil oder Schlauch hart gewordenes Fett, mir fehlt das Wissen und die Erfahrung zur Fehlersuche
Ausserdem ist's schwer einen Geschirrspüler mitten in der Küche ohne Wasserzulauf und Ablauf zu prüfen.
BID = 1130758
driver_2
Mic4 hat am 22 Mai 2025 15:21 geschrieben :
Wieso kauft man den gleichen Scheiß wieder ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334227   Heute : 3791    Gestern : 12669    Online : 1047        18.11.2026    7:28
