AEG SpüMa F66702W0P
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Austausch Drucksensor
Serverzeit: 30 10 2026  21:48:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG F66702W0P --- Austausch Drucksensor
Suche nach AEG
BID = 1019029
Brauchrat
Defekt : Austausch Drucksensor
Gerätetyp : F66702W0P
S - Nummer : 911414301/03
FD - Nummer : 43610014
habe hier obigen AEG Spüler wo ich den Drucksensor wechseln will/ muss.
Es werden nun unterschiedliche Sets des Sensors 4055346060 angeboten, einmal nur Sensor und Luftfalle und einmal Sensor, Luftfalle mit Schlauch und Dichtungen oder Stopfen.
Welches Set soll ich kaufen?
Ich finde vorab keine Einbauanleitung für den Wechsel, also speziell was mit dem Schlauch passieren soll. Wird oder soll der Wächter jetzt getrennt vom Sumpf montiert, so wie es bei anderen Spülern auch ist?
Schon mal vielen Dank für die Antworten
BID = 1019064
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Du musst zugeben, dass diese Frage etwas "daneben" ist...
Wer soll (außer Dir) wissen, welche Teile verschlissen sind, bzw. zwingend getauscht werden müssen? Ich bestelle meine Teile auch nur nach Bedarf. Wenn Du nur den Druckschalter brauchst, nimm die AEG 140000554067, das ist der Wächter der direkt an den Sumpf gesteckt wird. Das Set AEG 4055346060 ist ein UNIVERSAL-Teil, heißt, passend für viele andere Modelle und Baureihen.
BID = 1019082
Brauchrat
Danke dir für die Antwort!
Was heißt Frage daneben, ich wollte es kurz machen um nicht zugeben zu müssen dass ich das Teil wahrscheinlich zerstört habe.
Die Maschine bekam ich mit den Fehlern i10, i20, i30.
Generell untersuche ich die Maschinen nach Verstopfungen/ Verschmutzungen etc., das nimmt ein Großteil an Fehlerquellen ein, zumindest meine Erfahrung in kurzer Zeit.
Bei dieser Maschine wurde ich auch fündig (s.Bild) im Drucksensor, nur hatte ich vorher nicht gelesen das er sehr empfindlich ist. Zuerst nur im Wasser geschwenkt damit der Schnodder rausgeht, musste ich natürlich reinblasen. Das war’s dann vielleicht!?
Die Maschine läuft soweit, Wasser läuft ein, sie spült kalt und das Regenerierventil ist auf Dauer Ein geschaltet, spült also mit purer Salzlauge.Das Relais hab ich natürlich beurlaubt!
Was hab ich bisher gemacht?
Sensortest: Hab die Wanne bis fast zum Überlaufen aufgefüllt, dann pumpt sie ab
Steuerung Sichtkontrolle i.O., die zwei großen Relais HF3FA kontrolliert > i.O.
Heizung Widerstandsmessung i.O., zusätzlich extern geprüft > i.O., messe dort anliegend 40V~ ??
Ich würde gern auch den Fehlerspeicher löschen, bloß wie gehts?
Danke
BID = 1019084
Schiffhexler
@ Kollege silencer300
Der User hat wenig, bzw. überhaupt keine Kenntnisse von der Branche und will sich da beruflich einarbeiten.
Oder wir unterstützen hiermit reine Schwarzarbeit, um das Taschengeld aufzubessern.
In diesem Fall, habe ich ein mulmiges Gefühl.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1019157
prinz.
@Schiffhexler es gibt genug von denen die das Wissen anderer für ihre
Geldvermehrung nehmen.
Hat Minimale Kenntnisse und kein richtiges Werkzeug was soll das werden
Am, besten gar net mehr Antworten wer was will soll sich an den Kundendienst wenden
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193880624   Heute : 37758    Gestern : 55331    Online : 253        30.10.2026    21:48
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
