AEG SpüMa F65060IM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Klarspüler LED leuchtet immer
Serverzeit: 06 11 2026  02:06:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG F65060IM --- Klarspüler LED leuchtet immer
Suche nach AEG
BID = 1024945
HHE3eich
Defekt : Klarspüler LED leuchtet immer
Gerätetyp : F65060IM
S - Nummer : 30201165
Typenschild Zeile 1 : 45_2 PDF D4
Typenschild Zeile 2 : PNC911 234 935 00
habe diese Maschine gebraucht gekauft und die Klarspüler Kontrolllampe geht nicht aus. Ist kein großes Ding aber vielleicht auch leicht zu beheben. Habe die Türverkleidung abgeschraubt und es gibt ein loses Kabel dort (blau). Allerdings passt es in keinen der in der Nähe vorhandenen Stecker. Vielleicht hat der Vorbesitzer was falsch eingestöpselt. Evtl. kennt jemand dieses Gerät und weiss, wo der Stecker hingehört oder wo man einen Schaltplan findet.
BID = 1024963
www.absenger.net
In meinem beiliegenden Foto siehst du auf der eher rechten Seite der Dosiereinrichtung eine eingeschobene Platine.
Dort gehört der Stecker für den Sensor für den Klarspüler eingesteckt.
Schau mal, ob bei dir diese Platine vorhanden ist.
Was mich etwas verunsichert - ich kenne das Gerät im Detail nicht - ist, dass ohne hin schon 2 schwarze Kabel zur Dosiereinrichtung verlegt sind.
Sind diese Kabel eingesteckt?
Alois
BID = 1024964
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das kann nicht funktionieren, da der Sensor (Reedkontakt auf Platine) komplett fehlt. Das passende Originalteil ist nicht mehr lieferbar, Du müsstest das komplette Kombidosiergerät (da geändert) tauschen. Der Spaß käme auf ca. 90 Euro, selbst der Reedkontakt alleine liegt bei knapp 45 Euro, ist aber nicht sicher, ob er passt.
BID = 1024968
HHE3eich
@www.absenger.net
danke für Deinen Beitrag mit Foto. Die Platine an der Dosierkammer ist in der Tat vorhanden und dort ist bereits ein 2adrides schwarzes Kabel angestöpselt. Das lose herum hängende blaue Kabel passt zusätzlich nicht an diese Platine (ausser ich würde das schwarze Kabel um 180° gedreht anstecken.
@silencer300
deinen Beitrag verstehe ich nicht. Woher weiss man, das da was auf der Platine fehlt. Meinst Du, der Vorbesitzer hat ein falsches Teil (Dosierkammer?) eingebaut?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HHE3eich am 16 Aug 2017 22:21 ]
BID = 1024979
silencer300
Das Foto bei mir in der Teileliste zeigt eine andere Dosierkammer als auf Deinem Bild, zudem würde lt. Teileliste noch ein Kabeladapter dazugehören, um den Reedkontakt anschließen zu können.
BID = 1024987
Schiffhexler
Moin HHE3eich
Mach dir wegen der bl Leitung keine sorgen. Die Kabelbäume werden z.T. in andere Geräte auch verwendet.
Mitunter sind an Schaltwerken, oder Elektroniken auch Stippen über.
Die kleine Platine hat ein Reedkontakt. Im Klarspüler befindet sich ein Schwimmer mit einem kleinen Magnet.
Wahrscheinlich hat sich der Schwimmer sich nur verklebt durch Verdickung des KS.
Da würde ich versuchen, mit sampften Schlägen mit einem Schraubenzieherheft das Ding zu lösen.
Ausbauen und mit Wasser ausspülen wäre auch eine Lösung von der ich abrate, weit das alte Plastik
beim Schrauben sich in die Ecke schmeißen kann und die Dichtung kannst du dann auch vergessen.
Oben bei deiner Angabe, kann doch was nicht ganz stimmen, Gerätetester und Minimale Kenntnisse
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1024989
HHE3eich
@Schiffhexler
also die Dosierkammer hatte ich schon ausgebaut, die sieht noch OK aus, auch die Gummidichtung. Und wenn silencer300 von einer anderen Dosierkammer spricht hat der Vorbesitzer dieses Teil evtl. ausgetauscht und ein falsches eingebaut. Kann man anhand einer Teilenummer das feststellen? Auf ebay gibt es ständig solche Teile. Ich könnte mir da auch ein passendes Teil besorgen. Egal. Die nochmals zu reinigen ist kein Problem.
Ich würde auch bessere Fotos einstellen, bin im Moment aber im Urlaub.
Wieso meinst Du das "minimale Kenntnisse" und "Gerätetester" nicht stimmen kann.
Ich bin ein ganz normaler Handwerker, kein Elektriker...
BID = 1024992
Schiffhexler
Die Dosiereinrichtung (DE) hat die E.Nr. 111 57 50-40/6, auch so geschrieben 1115750406
Nur bei Miele sind die E-Teile mit der Ersatzteil-Nr. gekennzeichnet, nicht bei anderen Geräten.
Lt. Schaltunterlagen sind an der DE, nur die zwei rt und die zwei sw Leitungen vorhanden.
Deswegen habe ich das mit dem Kabelbaum geschrieben.
Auf Bezug meiner Äußerung; Die meisten Elektriker haben keinen Gerätetester,
nur Isolationsmessgeräte, sollten sie auch Weißgeräte reparieren, dann ist ein GT Vorschrift.
Die Geräte fangen bei 600 Teuros an und wandern über 2 Mille.
Wer hat so ein Geschütz dann im Hobbyraum, deswegen wurde ich stutzig.
BID = 1024993
HHE3eich
also das mit dem Gerätetester ist wohl eine Vorgabe hier im Forum, wenn man "minimale Kenntnisse" anklickt, ich hab keinen Gerätetester für 600 EUR.
Hatte auf meinem Handy noch 2 weitere Fotos von der Dosierkammer. Also wenn die Nummer auf dem Magnetschalter oder Spule oder was das ist aufgedruckt ist, ist es eine andere Nummer. Und ja. die Dosierkammer ist mit 4 Kabeln angeschlossen:
2 rote gehen an die Spule mit so Schusteckern, einer davon ist mit einem Plastikstecker isoliert und 2 schwarze an die Platine (die man auf dem gelöschten Foto noch sehen konnte). Das Kabel ist m.E. vertauschungssicher. Das würde in der Tat bedeuten, daß das rumhängende blaue Kabel nirgends angeschlossen werden muss.
Aber wie bekommt man es dann hin, daß die Klarspüler-Warnlampe aus geht?
@silencer300
besteht die Möglichkeit, mir diesen Teil der Teileliste/Explosionszeichung zukommen zu lassen? Vielleicht als private Nachricht?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HHE3eich am 17 Aug 2017 14:28 ]
BID = 1025236
HHE3eich
keiner mehr da? Dann lasse ich das einfach wie es ist...
BID = 1025281
silencer300
Schick mir per PM Deine e-mail Adresse, mit PM kann ich keine Bilder verschicken.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194197088   Heute : 603    Gestern : 7199    Online : 122        6.11.2026    2:06
