AEG SpüMa F65060IA
Serverzeit: 24 11 2026  17:14:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG F65060IA
BID = 580205
akhaas
Gerätetyp : F65060IA
Typenschild Zeile 1 : PNC91123493600
ich habe seit gestern Probleme mit meiner Spülmaschine. Sie pumpt kein Wasser mehr zu und zeigt nach einiger Zeit die Fehlermeldung 10. Ich habe einmal die Seitenwände abgenommen und kein Wasser am Boden festgestellt. Somit habe ich begonnen, den Wasserzulauf zu kontrollieren. Wasser kommt ausreichend aus dem Wasserhahn, jedoch schaltet der Aquastop am Hahn nicht durch. Die beiden Pole des Aquastops am Eingang der Waschmaschine zeigen bei abgezogenen Stecker einen unendlichen Widerstand mit dem Ohmmeter an. Die anliegende Spannung ist 150V Wechselspannung bei eingeschalteter Spülmaschine. Der Verdacht war ein defekter Aquastop. Ich habe deshalb mit einem Gartenschlauch den Wasserhahn mit der Spülmaschine verbunden. Die Spülmaschine läuft damit an, jedoch wird permanent Wasser in die Maschine geführt und gleichzeitig abgepumpt. Die Ausgangsspannung zum Aquastop beträgt konstant 150V. Vorsichtshalber habe ich einmal sämtliche Kontakte in der Steuerung nachgelötet.
Kann mir jemand einen Tipp geben, was ich noch tun kann, um den fehler zu finden.
Schöne Grüße und danke
Klaus
BID = 581290
Jürgen288
Hallo Klaus,
Du meinst aber doch sicher Spülmaschine
Hast Du auch im KOhm-Bereich den Widerstand gemessen?
Wenn ja zeigt das auf eine el.Unterbrechung der Magnetspule im Aquastop u.musst ihn austauschen.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498308   Heute : 14872    Gestern : 16862    Online : 692        24.11.2026    17:14
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
