AEG SpüMa F65050UM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pumpt permanent ab
Serverzeit: 25 10 2026  00:14:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG F65050UM --- pumpt permanent ab
Suche nach AEG F65050UM AEG F65050UM
BID = 929720
Scottyfx2
Zur Homepage von Scottyfx2
Defekt : pumpt permanent ab
Gerätetyp : F65050UM
S - Nummer : 31530085
FD - Nummer : PCN 911 236 187 00
Typenschild Zeile 1 : 45_2 LDF 04
Hallo zusammen!
Unser Geschirrspüler hatte Wasserverlust und hat ,30 angezeigt.
Nun habe ich das gute Stück trocken gelegt um zu sehen, wo das Wasser denn her kommt.
Leider zieht die Maschine kein Wasser mehr, sondern pumpt nur noch permanent ab.
Die Wassertasche habe ich gesäubert. Die Elektronik resettet. (Taste 1 + Taste 3 -> alles blinkt -> Taste 2 -> ausschalten)
Die Maschine über Nacht vom Strom genommen. Der Aquastop-Schalter ist nicht ausgelöst, soll heißen, der Schwimmer ist am Maschinenboden. Es gibt keine Fehlermeldung.
Trotzdem pumpt die Maschine nur noch ab. Woran könnte es noch hängen?
Schon jetzt vielen Dank für Eure Hilfe!
BID = 929828
Scottyfx2
Nun habe ich die Maschine mal abpumpen lassen, ohne vorher zu unterbrechen.
Sie zeigt nun Fehler ,20 an. Den Druckwächter habe ich ausgebaut und überprüft.
Er klickt beim Reinpusten und schließt den Kontakt.
Hm... jemand eine Idee?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193646725   Heute : 474    Gestern : 13123    Online : 546        25.10.2026    0:14
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
