AEG SpüMa F64070VI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein heißes wasser!!
Serverzeit: 18 11 2026  12:26:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG F64070VI --- kein heißes wasser!!
BID = 729245
Mandragon
Defekt : kein heißes wasser!!
Gerätetyp : F64070VI
S - Nummer : 35136034
nabend liebe Techniker!!!
Also gestern bin ich draufgekommen das mein geschirrspüler kein warmes wasser mehr hat!! Ich weis nicht was das Problem ist, bitte um hilfe!
ich danke im voraus
Mandragon
BID = 729255
Ewald4040
PNC-Nummer?
BID = 729264
Mandragon
Die Nummer lautet PNC: 91123514400
BID = 729470
Ewald4040
Hallo Mandragon, Willkommen im Forum
Es kann zwei Gründe geben, warum das Gerät nicht heizt. Entweder auf der Elektronik eine verbrannte Lötstelle am Heizrelais, oder eine Unterbrechung an der Heizung. Heizung prüfen : hinteres Sockelblech abnehmen, Heizungsstecker abziehen, Messstrippen an den Stecker, und Spannung messen. Dazu das Kurzprogramm Gläser starten, und warten bis die Spülmittelklappe öffnet. Jetzt müsste nach spätestens 6 Minuten die Heizung angesteuert werden. Wenn Spannung anliegt kann die Heizung oder der Temperaturschutz defekt sein. Ansonsten Elektronik prüfen (sitzt in der Blende unterhalb der Tasten.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337418   Heute : 6987    Gestern : 12669    Online : 1096        18.11.2026    12:26
