AEG SpüMa F55008IM0P - 911D2162A2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler 20 - pumpt dauernd
Serverzeit: 03 11 2026  21:42:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG F55008IM0P - 911D2162A2 --- Fehler 20 - pumpt dauernd
Suche nach AEG 911D2162A2
BID = 1009692
LoeLi
Defekt : Fehler 20 - pumpt dauernd
Gerätetyp : F55008IM0P - 911D2162A2
Typenschild Zeile 1 : PNC: 911423009/03
Typenschild Zeile 2 : SN: 14310037
Hallo liebe Community,
die SpüMa (genau 5 Jahre alt) meiner Vermieterin macht seit mehreren Monaten immer öfter den Fehler 20.
Vor Monaten noch sporadisch am Ende des Durchlaufs, seit Dezember immer.
Zwischenzeitlich lief sie auch immer mal wieder problemlos durch (ohne Fehler 20).
Beim Einschalten pumpt sie das Wasser erfolgreich ab, wenn welches eingefüllt wurde und pumpt munter weiter, auch wenn keins mehr drin ist. Schläuche sind alle frei! Nach einigen Minuten zeigt sie dann Fehler 20.
Ich habe es heute einmal geschafft (von insgesamt ca 10 Testläufen), nachdem ich Wasser eingefüllt hatte, dass sie abgepumpt hat und anschließend Frischwasser gezogen hat (bevor ich den Drucksensor untersucht habe).
Kundendienst war bereits da und hat die Laugenpumpe getauscht, weil sie angeblich defekt war (Flügelrad soll Spiel gehabt haben).
Nach dem Tausch bestand der Fehler weiterhin.
Im nächsten Schritt soll der Drucksensor getauscht werden. Falls dann der Fehler immernoch besteht, müsste die "Elektronik" ebenfalls noch getauscht werden. (Aussagen vom Kundendienst).
Ich habe mir das Gerät heute einmal genau angeschaut und den Drucksensor (TNr 3792216032) unter die Lupe genommen.
http://ersatzteile.aeg.de/product/3.....hinen
Optisch (von innen und außen) sieht er tip top aus (kein Schmutz, keine defekte Membran, alles beweglich). Reinpusten bewegt den Metallstift.
Verkabelung und Kontakte sind augenscheinlich in Ordnung.
Habe auch die Front demontiert und die Elektronik Box (und Kontakte vom Drucksensor) optisch geprüft: Alles sauber und augenscheinlich in Ordnung !
Frage: Besteht eine Möglichkeit den Drucksensor durch zu messen und auf Funktion zu prüfen?
Habt Ihr einen Tipp für die nächsten Schritte ?
Ich bedanke mich herzlich im Voraus
viele liebe Grüße
Felix
BID = 1009710
silencer300
Zur Homepage von silencer300
In der Maschine ist ein Analogdrucksensor verbaut, der sich ohne Steuerung auch nicht so ohne weiteres überprüfen lässt. Wenn er nicht schon vorher kaputt war, hast Du es mit dem Reinpusten garantiert vollendet. Das Fehlerbild passt zum Drucksensor und zur Ablaufpumpe, der Fehler (i20) tritt auf, wenn nach 120s Abpumpzeit von der Steuerung noch Wasser erkannt wird (auch wenn keins mehr da ist).
Lt. meinen Aufzeichnungen hat der DW die Teilenr. AEG 3792216040 (alt) oder die AEG 4055347779 (neue Version) verbaut. Für Letzteren gibt es einen preisgünstigen Ersatzartikel im ASWO-Shop (leider ohne ET-Nr.).
BID = 1011734
LoeLi
Hallo Silencer,
danke für die Rückmeldung.
Kurze Ergänzung: Ich habe mit dem Mund in den Drucksensor gepustet, nicht mit Druckluft.
Nachdem ich den Drucksensor durch einen neuen ersetzt habe, läuft die Maschine wieder tadellos.
Danke + Gruß
LoeLi
BID = 1011737
derhammer
Mit dem Mund reinpusten reich aus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194149805   Heute : 60036    Gestern : 70074    Online : 512        3.11.2026    21:42
60 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
