AEG SpüMa F55002IWOP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: rote LED Trocknen leuchtet
Serverzeit: 05 11 2026  02:39:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG F55002IWOP --- rote LED Trocknen leuchtet
Suche nach AEG
BID = 1065900
baumi338
Defekt : rote LED Trocknen leuchtet
Gerätetyp : F55002IWOP
S - Nummer : 33510010
Hallo liebe Leute,
habe ein Problem mit meinem 7 Jahren alten AEG Geschirrspüler der Type F55002IWOP.
Vor einiger Zeit blieb er über Nacht stehen und der Automat dieses Kreises ist gefallen. Am nächsten Tag war das Display vollkommen tot und er lies sich auch nicht mehr starten oder zu irgendeinen Geräusch etc. bewegen.
Ich habe dann in Eigenregie diverse Checks gemacht:
1) Wanne unten von Flüssigkeit befreit
2) Sichtprobe der Innereien ob irgendwo was abgesteckt oder Lose ist
3) Strom nachgemesen - geht durch bis zum weisen ELED - Kästchen in der Frontverkleidung.
4) Bauteil mit LED-Anzeige getauscht - keine Änderung
habe dann diese Woche auch noch das weiße Steuergerät, die ELED152 gebraucht erworben und getauscht. Hier gab es dann eine kleine Änderung im Fehler.
Sie schaltet sofort auf das Symbol "Trocknen" und man hört aus dem Inneren Geräusche wie ein Trockner oder so. Aber so bleibt das auch und es ändert sich nichts. Auch die beiden Resettasten zusammendrücken für ein paar Sekunden bringt nichts. Auch das Abstecken für viele Stunden bringt nichts.
Sobald man einschaltet - geht sie wieder auf Trocknung inkl. Geräusch und das wars.
Vielleicht hat noch jemand eine Idee? Das Teil ist ja erst 7 Jahre alt und war damals sicherlich nicht billig.
vielen Dank
Christian
BID = 1066038
baumi338
Hat sich erledigt - Gerät musste entsorgt werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190021   Heute : 721    Gestern : 38517    Online : 373        5.11.2026    2:39
