AEG SpüMa F50002 I
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Null Funktion
Serverzeit: 24 11 2026  16:59:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG F50002 I --- Null Funktion
BID = 1031782
koenigb
Defekt : Null Funktion
Gerätetyp : F50002 I
S - Nummer : 111 186 73
FD - Nummer : 911 523 023 02
der Geschirrspüler hat sein Programm zu Ende gemacht und ist seitdem komplett tot.
Nichts geht mehr, kein summen, kein blinken, einfach garnichts.
Ich habe am Bedienfeld die Platine ausgebaut und dort einen defekten Widerstand entdeckt.
Er ist einfach zerbröselt
Jetzt suche ich nach einem Schaltplan der mir die Werte des Widerstandes angibt.
Ich habe mal ein Bild der Platine beigelegt und den Widerstand markiert.
(Das Bild ist natürlich nicht original, da bei meiner Platine der Widerstand schon fehlt, ich hatte ihn schon ausgelötet)
Vielen Dank schonmal vorab.
Mfg
BID = 1031783
koenigb
Was ich glaube zu erkennen sind die Farben gelb, lila, schwarz,,bronze
EDIT: Sinnloses Eigenvollzitat gelöscht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 21 Dez 2017  1:01 ]
BID = 1031784
koenigb
Auf der Platine steht noch OC-106 94VO C
Noch viel sinnloseres Eigenvollzitatzitat gelöscht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 21 Dez 2017  1:02 ]
BID = 1031786
derhammer
Es gibt keine Schaltpläne, auf denen die Werte der Bauteile zu erkennen sind. Das halten die Hersteller strikt unter Verschluß.
Es geht auch nicht schneller, wenn man hier innerhalb 2,5 Stunden 3mal schreibt. Wir helfen hier. ABER: alles kostenlos in unserer Freizeit neben unseren regulären Jobs.
ALSO ETWAS GEDULD.
Wenn man schnelle Hilfe will, bitte den Hersteller kontaktieren. Der wird aber die Bestückung auch nicht preisgeben ( können/wollen). Der möchte gerne einen kostenpflichtigen Techniker-Besuch empfehlen....
BID = 1031790
IceWeasel
Mir scheint, koenigb möchte den Beitrag editieren, was den geänderten Zitaten nach anzunehmen ist.
Eigene Beiträge können nur innerhalb von 30 Minuten editiert / geändert werden, ansonsten einen Moderator zurate ziehen.
Eigenzitate sind nicht nur unnütz - sondern auch nervig, da viel zu groß.
BID = 1031797
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wenn dieser Widerstand durchbrennt, dann nur weil der Schaltregler-IC (LNK 3xx) einen Kurzschluss aufweist. Den Widerstand alleine zu tauschen bringt garnichts, IC muss ebenfalls erneuert werden.
Der Wert würde bei Deinem angegebenen Bandcode 47Ω betragen, der auf dem Foto sieht eher nach 100Ω aus (würde damit auch funktionieren). Achte bei Ersatz des 3W Widerstandes darauf, einen Sicherungswiderstand (fusible type) zu verwenden.
BID = 1031798
Bubu83
Was sagt denn der Farbcode? Auf dem mikrigen Foto kann ich den nicht erkennen. Tausch auch gleich den LNKxxx mit, der ist mit 100% iger Sicherheit auch defekt.
Viele Grüße
Bubu
BID = 1031801
Und deswegen wurde das geklaute Bild auch gelöscht! Das Internet ist kein rechtsfreier Raum, das verwenden fremder Bilder ist strafbar und einige Anwaltskanzleien haben sich mittlerweile auf sowas spezialisiert!
Bitte mache ein vernünftiges (!) Bild von deiner Platine, mit einem geklauten Minibild einer anderen Platine kann man nichts anfangen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498024   Heute : 14588    Gestern : 16862    Online : 907        24.11.2026    16:59
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
