AEG SpüMa F450521
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion
Serverzeit: 29 11 2026  10:20:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG F450521 --- keine Funktion
BID = 621034
Howard Hill
Defekt : keine Funktion
Gerätetyp : F450521
S - Nummer : 23765680
Typenschild Zeile 1 : PNC 1112340300
folgendes festgestellt LED´s leuchten nur schwach
und knistern beim Einschalten.
Also, Stecker raus Frontblende (Bedienelement demontiert)
Aha am EIN/AUS Schalter hat braune Verfärbung und hat Durchgang, Schalter trotzdem zerlegt
und festgestellt dass die Kontakte total runtergebrannt waren.
Daten notiert Schalter bestellt und eingebaut.
Ergebnis: LED´s leuchteten etwas heller,Funktion des GS blieb aus.
Okay, Zulauf geforderte Wassermenge kommt Sieb am Einlauf frei
Bedien/Steuerteil optisch überprüft
Ergebnis:Steckerkontakte relativ schlecht
Thyristoren optisch i.O. Relais ausgelötet überprüft und wieder eingelötet
Lötung ist in Ordnung!!
Maßnahme: Stecker vorsichtig zurechtgebogen und wieder aufgesteckt
Anhand des Service Manual´s Einzelansteurung der Aktoren aktiviert und angesteuert
-- Zulauf funktioniert
-- Laugenpumpe funktioniert
-- Umwälzpumpe funtioniert
-- Heizung funktioniert vermutlich auch
da sich die Aktoren ansteuern lassen und die verschiedenen Funktionen gegeben sind aber
der GS kein Programm anwählen lässt hatte ich den Schwimmer schalter im Verdacht die Ausführung
des Programms zu verhindern Schalter durchgemessen Funktion i.O.
desweiteren habe ich den Druckwächter überprüft
Maschine pumpt bei Überfüllung bis auf den Normalpegel ab somit Funktion gegeben.
Türschalter unterbricht bei Ansteuerung der Umwälzpumpe (testmodus) und gibt bei geschlossener Türe wieder frei
die Funktion KD Fehlerspeicher auslesen läßt sich nicht aktivieren ebenso wenig läßt
sich das Fertigungs-Prüfprogramm aufrufen.
Meine Frage an die Experten hat die Steuerung im EEprom ihr Programm verloren??
wieso lassen sich dann die Einzelnenkomponenten noch ansteuern??
was kann ich sonst noch prüfen bzw. tun?
Da bei mir wie in jedem Haushalt der GS dringend benötigt wird möchte ich um Eure schnelle Hilfe bitten!
Danke im Voraus Hans
AEG Favorit Sensorlogic F450521
PNC 111 234 03 00
S-No. 23765680
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609886   Heute : 7397    Gestern : 16750    Online : 599        29.11.2026    10:20
