AEG SpüMa F44070IM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm und Ende blinkt
Serverzeit: 24 11 2026  18:41:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG F44070IM --- Programm und Ende blinkt
Fehler gefunden
BID = 956338
Brovning
Um die Ohm des Aquastopps korrekt messen zu können, muss natürlich der Stecker abgezogen werden, sonst messe ich logischerweise den Widerstand im Geschirrspüler mit...
Wenn ich den Stecker abziehe und dann am Aquastopp-Kabel messe, dann wird bei jeder Stellung am Multimeter stets "1." angezeigt.
Somit sollte es eindeutig die Spule im Aquastopp sein, oder nicht?
BID = 956350
derhammer
Das, was du da gebaut hast, ist ein Kurzschluß. Du brückst L1 und N zum Aquastop Ventil.
Messe doch mal am Schwimmerschalter.
BID = 956352
Brovning
Ich habe jetzt den Aquastopp bereits bestellt.
Werde den nächste Woche mal verbauen und berichten.
BID = 956918
Brovning
Geschirrspüler funktioniert nach Austausch des Aquastopps wieder!
Vielen Dank!
BID = 956919
Schiffhexler
Moin Brovning
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499638   Heute : 16204    Gestern : 16862    Online : 893        24.11.2026    18:41
