AEG SpüMa F43060IW
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht
Serverzeit: 24 11 2026  18:28:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG F43060IW --- heizt nicht
BID = 988786
blablp
Defekt : heizt nicht
Gerätetyp : F43060IW
S - Nummer : 34974962
Typenschild Zeile 1 : F43060IW
Typenschild Zeile 2 : 45_2 PDP 04
hallo,
Maschine läuft bei jedem Programm durch, aber kalt.
spülwasser wird nicht aufgeheizt,
Relais,heizung, Druckschalter ok.
kann leicht verschmutzte wassertasche Heizung beeinflußen?
für tipps zur reperatur vielen dank im voraus.
Paul blabl
BID = 988879
www.absenger.net
Wenn ich voraussetzen kann, dass überprüft wurde, dass der Spüler genügend Wasser bekommt, dann sollte die Heizung grundsätzlich arbeiten, wenn der Druckschalter und das Heizrelais in Ordnung sind.
Die Wassertasche ist auszuschließen, wenn der Wasserstand passt.
Gern ist bei den AEG Spülern der Tachogenerator des Umwälzpumpenmotors defekt (im Foto rot eingekreist). Dieses Teil überwacht die Drehzahl der Pumpe.
Wenn diese Spule hochohmig ist (Sollbereich um die 225 Ohm in kaltem Zustand und bis zu 260 Ohm bei längerem Betrieb), dann wird von der Elektronik die Heizung nicht freigegeben.
Alois
BID = 988930
blablp
hallo Alois,
dem ist so, der Tachogenerator wird hochohmig(von 225 Ohm auf unendlich).
Kann man zum Test die Ltg. zur Elektronik kurzschliesen, ob dann die Heizung geschaltet wird oder mit einem Widerstand 225 Ohm zur Sicherheit gegen Beschädigung.
Beim Ersatzteilshop gibt es einen Tachogenerator zum günstigeren preis als der Orginal-AEG-Tachogenerator.
Maße sind leider bei beiden Ersatzteilen nicht angegeben.
für eine Meinung dazu vielen dank.
Paul
BID = 988932
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das Kurzschließen der Leitung, bzw. Verwendung eines Widerstandes bringt rein gar nichts, da der Tachogenerator eine Spannung erzeugt, die von der Elektronik ausgewertet wird.
Zwecks der Passgenauigkeit des Ersatzteils, nochmals mit der PNC-Nummer des Gerätes anfragen, da ist die Trefferquote am höchsten.
Du wohnst ja eh gleich um die Ecke, schau doch mal vorbei!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 28 Apr 2016 23:27 ]
BID = 988937
www.absenger.net
Nachdem du nun schon festgestellt hast, dass die Spule bei Erwärmung hochohmig wird, hast du den Fehler gefunden.
Wie silencer schon geschrieben hat, bringt eine Überbrückung nichts.
Falls du Probleme bei der Besorgung des Teils hast, kannst mir gern schreiben, ich hab es auf Lager.
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499420   Heute : 15986    Gestern : 16862    Online : 576        24.11.2026    18:28
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
