AEG SpüMa F43050IM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet nicht mehr
Serverzeit: 24 11 2026  16:06:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG F43050IM --- Trocknet nicht mehr
BID = 959761
Aloha
Defekt : Trocknet nicht mehr
Gerätetyp : F43050IM
Mein betagter Gechirrspüler trocknet seit kurzem nicht mehr sodass meine Frau das ganze Geschirr mit dem Tuch trocknen muss.
Weiss jemand woran das liegen kann?
Mit freundlichen Grüssen
Aloha
BID = 959879
Schiffhexler
Moin Aloha
"moppern-an" Du hast doch schon öfters hier geschrieben, dann müsste dir es doch bekannt sein, dass wir die Typen Nr. brauchen "moppern-aus"
Gruß vom Schiffhexler
BID = 959945
Aloha
Hallo "Schiffhexler",
das Schild ist beinahe nicht mehr lesbar.
Ich konnte folgende Nummer entziffern: PNC 911 234 77 800. Ich hoffe mit der ist etwas anzufangen.
Aloha
BID = 960010
Schiffhexler
Moin Aloha
Heizt der GS beim Spülen? beim Trocknen ist klar - negativ
Stell mal zum Testen, dass Kurzprogramm ein, ohne Geschirr, ob er dann trocknet.
PS: Klebe ein Schild mit den Nümmerkes am Spüler dran,
oder mit einem Filzstift auf der Seitenwand, die sind wichtig!
Evtl. zusätzlich in der Gebrauchsanleitung!
BID = 960038
Aloha
ich habe das 30 Minuten Programm laufen lassen, habe leider das Ende verpasst, aber wenn ich, jetzt während der Trocknenphase, die Tür öffne, gibt es eine höhere Temperatur in der Maschine und sie trocknet also.
Könnte es sein dass es am Programm (70 Minuten) liegt?
Ich werde mal das 50 Minuten Programm versuchen.
Welches Teil ist wohl defekt?
Danke für den Tipp das Schild betreffend.
Aloha
BID = 960040
Schiffhexler
Da ist wahrscheinlich der Tachogenerator der Spülpumpe defekt, das muss durchgemessen werden.
Schau hier rein, mit Bildern und Beschreibung GS-Spülpumpe-LINK
BID = 960116
Aloha
vielen Dank.
Meine Frau meint allerdings, bei einem 14 jährigen GS sei das den Aufwand nicht mehr wert, besonders da auch noch andere Teile (v.a. das Tablettentürchen) defekt sind, ...sagt meine Frau.
Ich habe dann mal einen Test von 2014 der Stiftung Warentest herausgekramt. Dort schneidet der Miele G 6300 SCi à 1190€ mit 1.8 Gut am besten ab, gefolgt vom BoschSMI68M95 EU à 690€ und dem Siemens SN55N582EU à 660€, beide ex aequo mit 2.0 als Gut bewertet.
Ich werde mich mal schlau machen ob es einen neueren Test gibt und dann wohl einen neuen kaufen.
Aloha
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496915   Heute : 13479    Gestern : 16862    Online : 254        24.11.2026    16:06
