SpüMa AEG F40865 IM --- Kurzschluss |
BID = 835572
Heide-72 Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: Petershagen
Defekt : Kurzschluss
Gerätetyp : F40865 IM
S - Nummer : 1183626
FD - Nummer : 91123461800
bei unserer Spülmaschine löst ca. 3-4min nach dem einschalten die Sicherung aus.
(es gab auch einen verbrannten Geruch)
Der FI-Schalter hält allerdings.
Ich tippe auf die Umwälzpume
Kanndas jemand so bestätigen oder mir einen anderen Tipp zur Fehlersuche geben.
Danke
Heide
BID = 835595
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Hallo Heide!
Es könnte auch von der Heizung kommen. Schließe die Heizung mal ab und beobachte, was dann passiert. Wenn der gleiche Fehler besteht, dann dasselbe mit der Umwälzpumpe probieren.
Nimmt das Gerät Wasser und kann es dieses auch abpumpen?
Alois
BID = 835607
ja vielen dank werde ich heuteabend testen.
aber wird nach so kurzer zeit überhaupt schon geheizt?
(programm standard 92min)
und müsste bei einenm defekt der heizung nicht der fi-schalter auslösen
(30mA)
gruß
heide
BID = 835610
Je nach Programm und Programmierung ist es schon möglich, dass bereits nach einigen Minuten geheizt wird. Der FI löst aus, wenn ein Masseschluss besteht. Es kann aber auch vorkommen, dass die Heizung zu viel Strom aufnimmt, dann fliegt natürlich die Sicherung.
Allerdings spricht dein angesprochener verbrannter Geruch eher nicht für die Heizung.
Wie gesagt - versuch mal den Fehler einzugrenzen, wie ich es vorgeschlagen habe.
Alois
BID = 835722
alles sehr merkwürdig.
habe den GS ausgebaut und die Heizung gemessen - ist OK
habe dann versucht zu Pumpem - ist OK
habe dann das Vorspülprogramm laufen lassen - ist OK
habe dann wieder das standard Programm laufen lassen - ist OK
Also zur Zeit läuft alles
Ist auch alles trocken und sauber unter dem GS
Keine Ahnung was das war???
BID = 835736
Wie meinst du das mit alles trocken und sauber unter dem GS?
In der Bodenwanne oder am Fußboden?
Alois
BID = 835849
beides
BID = 835850
Ok, dann bleibt das ganze also ein Rätsel.
Als mögliche Ursache fällt mir jetzt nur mehr eine Maus als evtl. Ursache ein. Das ist jetzt kein Scherz! Untersuch die Bodenwanne auf Mausdreck.
Sollte das Problem wieder auftauchen, kannst dich ja wieder ans Forum wenden.
Alois
BID = 836285
OK,
vielen Dank erstmal bis hier hin.
Ich schaue mal nach Mäusen, eber bis jetzt ist mir nichts aufgefallen.
Melde mich wenn es wieder passiert.
Heide
BID = 836611
sam2 Urgestein
Auch mal die Steckdose innerlich sichtprüfen, an welche die Maschine angeschlssen ist.
